Z klawiaturą też można mieć problemy
Posty w temacie: 47
Re: monitor/panel dotykowy
#21
Post napisał: kamar » 15 lut 2023, 19:17
lepi pisze:
14 lut 2023, 14:58
Może to:
Open VLC.
Select Tools/Preferences.
At the bottom left is "Show settings" - select All.
Select Video.
on the right, uncheck "Disable Screensaver"
Click Save.
Dzięki, zadziałało :)
drzasiek90
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: drzasiek90 » 15 lut 2023, 19:34
kamar pisze:
15 lut 2023, 18:52
Miałem ignorować wypowiedzi wiszących nad kasą ale,
Ba, nawet stwierdziłeś, że żyć bez forum się da.
A nawet obiecywałeś, że że nie będziesz się już tyle udzielał na forum a jakoś żyć bez forum nadal nie możesz.
Także mało słowny jesteś w tym co mówisz. Tux miał wisieć nad kasą, a też z nim gadasz. Także twoje obietnice są tyle właśnie warte.
kamar pisze:
15 lut 2023, 18:52
jak moderator dalej stosuje bezstresowe wychowanie, to klapsa dam ja.
To, że przeprosiłeś za insynuacje i przekłamania wyssane z palca, nie zmieni zdecydowanie mojego stosunku do ciebie.
Klapsa to sobie możesz dać swoim latoroślom jeśli preferujesz taki sposób docierania.
Nie było żadnych insynuacji i przekłamań. Gdybyś był mniej bezkrytyczny wobec siebie, może byś i przejrzał na oczy.
Kolejny raz tego samego powtarzał nie będę. Jeśli nie zrozumiałeś, nie zrozumiesz i tym razem. Niektórzy potrzebują więcej czasu, a jeszcze inni wcale nie dadzą rady pojąć. Taka już różnorodność.
Myślisz, że ciebie broniłem? :) Nie pochlebiaj sobie.
Mam głęboko gdzieś twój stosunek do mnie. Nie jesteś żadnym guru, żeby mi zależało. Dla mnie jesteś zwykłym nickiem z forum. Moja uwaga była skierowana w stronę tuxa a nie w twojej obronie.
kamar pisze:
15 lut 2023, 18:52
Dobrze radzę, omijaj mnie szerokim łukiem.
Dziękuję za radę, nie powiem ci gdzie ją mam :)
Będę robił jak uważam, nie jesteś kimś, kogo rady są dla mnie istotne.
Jest wielu ludzi których szanuję, ale na szacunek trzeba sobie zasłużyć.
Posty w temacie: 47
Re: Z klawiaturą też można mieć problemy
#23
Post napisał: kamar » 15 lut 2023, 20:35
To nie jest polemika z postem wyżej, to tylko taka wyliczanka.
1. Ba, nawet stwierdziłeś, że żyć bez forum się da
kamar pisze:
11 lut 2023, 20:43
1. Najważniejsze :
Bez pisania na forum można żyć.
2. A nawet obiecywałeś, że że nie będziesz się już tyle udzielał na forum a jakoś żyć bez forum nadal nie możesz.
kamar pisze:
11 lut 2023, 20:43
- Pewnie od czasu do czasu jeszcze się tu odezwę ale na poprzednią aktywność ( szczególnie techniczną) proszę nie liczyć.
3. Nie było żadnych insynuacji i przekłamań.
drzasiek90 pisze:
12 lut 2023, 10:55
Jeśli usunąłeś Ty, to zadziałałeś według schematu jaki jest opisywany.
Jeśli usunął go inny moderator, publicznie przepraszam za niesłuszne oskarżenie.
4. Myślisz, że ciebie broniłem? :) Nie pochlebiaj sobie.
- i z wdzięczności zgłosiłem post do moderacji
5. Tux miał wisieć nad kasą, a też z nim gadasz. Także twoje obietnice są tyle właśnie warte.
kamar pisze:
14 lut 2023, 11:30
Nie da się dyskutować z tak pokrętna logiką. Bóg mi świadkiem - próbowałem. Zdjęcie wraca nad kasę.
Pięć przekłamań w krótkim poście, no, no.
tristar0
Posty w temacie: 35
#24
Post napisał: tristar0 » 15 lut 2023, 21:03
to może jakiś moderator który nie zrobił focha wyczyści ten temat z tego użalania się gościa który miał się tyle nie udzielać na forum a jak już to tylko w tematach czysto technicznych .
Posty w temacie: 47
#25
Post napisał: kamar » 15 lut 2023, 21:16
Następny czytający inaczej. Epidemia czy co ? Prostego zdania nie przyswajać.
Daniu
#26
Post napisał: Daniu » 15 lut 2023, 21:19
Królu złoty, a mogłeś dać flaszkę za tego curtisa… 😀
tristar0
Posty w temacie: 35
#27
Post napisał: tristar0 » 15 lut 2023, 21:20
kamar pisze:Prostego zdania nie przyswajać
Ale tak teraz serio o co ci chodzi z tą klawiaturą ? nie jesteś w stanie nic więcej obsłużyć ? bo puki co wygląda to jakbyś reklamował klawiatury albo ich producentów .
kamar pisze:Epidemia czy co
epidemia to była jak moderatory skakali za burtę :lol:
drzasiek90
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: drzasiek90 » 15 lut 2023, 21:22
1. Gdzie tu przekłamanie?
stwierdziłeś, że żyć bez forum się da <>Bez pisania na forum można żyć.
Zabrakło w moim stwierdzeniu słowa "pisania" i już nie zrozumiałeś o co chodzi? Myślałem, że dasz radę się domyśleć. Przepraszam, następnym razem będę pisał bardziej łopatologicznie abyś nadążał.
2. A tu gdzie przekłamanie?
kamar pisze:
15 lut 2023, 20:35
Napisałeś to 11 lut 2023 o godzinie 20:43.
Od tamtej chwili jak dobrze liczę napisałeś na forum 37 postów, to rzeczywiście "od czasu do czasu" :)
Aż strach pomyśleć co by było gdybyś się nie ograniczał :)
Przeprosiłem za jedno oskarżenie. Co do całej istoty sprawy zdania nie zmieniłem, ponieważ nadużywałeś moderatorskich uprawnień i narzucałeś na siłę innym swoje poglądy. Teraz jak widać na forum narzucanie poglądów ograniczyłeś ale zawzięcie twierdzisz, że to wszystko nie prawda.
Jeśli zgłosiłeś post do moderacji, twoja sprawa. Każdy bawi się jak lubi.
Ale czemu zaliczyłeś to jako przekłamanie? Chyba tylko ty wiesz.
5. Nie da się dyskutować z tak pokrętna logiką. Bóg mi świadkiem - próbowałem. Zdjęcie wraca nad kasę.
To jak miał wisieć, po co z nim gadasz?
Skoro ja wiszę, po co do mnie piszesz jakieś "złote rady"?
Trzymaj się zasad które sam sobie wyznaczasz i bądź słowny.
Człowieku, sam sobie przeczysz :) Po co się kompromitujesz?
Czemu nie chcesz skorzystać na tej sytuacji i wyjść z twarzą tylko brniesz dalej w to szambo?
Posty w temacie: 47
#29
Post napisał: kamar » 15 lut 2023, 21:25
Daniu pisze:
15 lut 2023, 21:19
Myślisz, że to oto chodzi ? :)
tristar0
Posty w temacie: 35
#30
Post napisał: tristar0 » 15 lut 2023, 21:29
kamar pisze: Królu złoty, a mogłeś dać flaszkę za tego curtisa… 😀
ja już się kiedyś wypowiedziałem na ten temat i podtrzymuje swoje słowa wiec Daniu nie wymyślaj tylko poluzuj pampersa.
