Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
I jak potem przeliczyć różnicę długości przekątnych tego rombu na przesunięcie osi w mm na m? Jest na to jakiś prosty wzór? Z tego co widzę, napewno będzie do podniesienia oś X po lewej stronie. Muszę to skorygować, bo pierwsze projekty to będzie nowa oś Z z 20mm płyty aluminium.
Chcę kupić jakąś sondę by ułatwić sobie to całe ustawianie geometrii. Wystarczy taka zwykła tania, elektryczna, czy muszę kupić sondę 3D albo czujnik haimera? Chodzi mi o to czy tą tanią zmierzę też boki stołu, czy tylko nierówności na jego płaszczyznie?
Kto pyta, nie błądzi.
Robert_K
- Posty w temacie: 36
Rafalgl pisze:I jak potem przeliczyć różnicę długości przekątnych tego rombu na przesunięcie osi w mm na m?
Masakra, przecież jak dobrze pomyślisz to wystarczy do tego prosta matematyka na poziomie szkoły podstawowej...
Wielu kolegów bardzo dużo Ci podpowiada i chwała im za to ale weź też daj coś od siebie i pomyśl sam zamiast czekać na gotowe nawet z tak prostymi rzeczami. Ewentualnie jak wymyślisz i nie będziesz pewny to wtedy zapytaj czy taki a taki sposób jest prawidłowy.
logopeda
- Posty w temacie: 31
Na razie kup sobie podstawę "podstaw" czyli miernik zegarowy plus dźwigniowy oraz stojak magnetyczny - do nich dodatkowo jak już ktoś pisał kątownik precyzyjny ze stopką (te rzeczy przydadzą się zawsze a nie tylko do ustawiania geometrii).
I jak sam zauważyłeś mierzenie sklejki w tym przypadku jest bez sensu.
Zamiast następnych elektrycznych gadżetów (czujniki 3d itp) kup frezy - dużo
No i jeszcze taka uwaga - operuj zawsze milimetrami
Rafalgl
Żebym ja pamiętał wszystkie wzory z liceum... Chyba wzór na wysokość rombu bym musiał mieć i długość tej krótszej przyprostokątnej od niego to będzie moje przesunięcie. Potem z proporcji policzyć ile jest do przesunięcia na odcinku 600mm (długość prowadnicy). Dobrze myślę?
Mam wszystko to co wymieniles prócz frezów stricte do aluminium. Ale posiadam sporo frezow 4 piórowych z weglika do stali. Zamówię jakieś kilka do drewna i alu.
atom1477
- Posty w temacie: 178
Nie musowo od razu pamiętać wzorów. Wystarczy wejść na jakiś internetowy kurs licealisty
A po drugie, nie trzeba tego nawet liczyć. Można to sobie narysować w jakimś programie CAD i samo wyjdzie.
logopeda
Rafalgl: "Mam wszystko to co wymieniłeś"
To po co myślisz nad jakimiś czujnikami 3d ?
Doprawdy nie rozumiem Twojego podejścia - masz podstawowe narzędzia pomiarowe a mierzysz suwmiarką sklejkę ?
drzasiek90
Nie trzeba pamiętać wszystkich wzorów ze szkoły - no oprócz tych podstawowych.
Głowa nie śmietnik, od pamiętania są humaniści.
Ja nawet miałem jednego nauczyciela na studiach, który obniżał ocenę za nieinżynierskie podejście, gdy ktoś z pamięci sypał.
Trzeba wiedzieć jakie są możliwości i umieć znaleźć rozwiązanie.
A jeśli trzeba skorzystać ze wzoru - teraz każdy ma wszystkie wzory ze sobą wszędzie - w telefonie.
A tymczasem, tak jak podał kolega wyżej, wystarczy narysować w programie CAD romb który ci wyszedł i zmierzyć ile ma przesunięcia w osi Y. Drzwi są otwarte na oścież, nie ma ich co wyważać.
A Jak masz kątownik pomiarowy, czujnik zegarowy i uchwyt magnetyczny to masz wszystko, żeby to zmierzyć.
Pomiar przekątnych to metoda zastępcza gdy nie ma odpowiednich narzędzi.
Rafalgl
No tak, ale uchwyt magnetyczny nie trzyma się aluminium, ani wrzeciona z magnesami wewnątrz. Musiałbym sklecić jakieś stalowe mocowanie specjalnie do tego celu itd, więc najszybciej mi było przykręcić kawałek sklejki tak jak kolega zasugerował
No nic. Generalnie wygląda na to, że poświęcę najbliższe kilka dni by to wszystko wyregulować i ustawić, będzie odkręcanie, mierzenie, przykręcanie ponownie. Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło - przy okazji tej regulacji dam dodatkowe wzmocnienia, których nie dałem wcześniej.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2023, 20:44 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
drzasiek90
Co śruba kulowa ma do pomiaru kątownikiem?
Kątownik kładziesz poziomo na stole, mocując go np. w imadle i ustawiasz tak, aby czujnik zegarowy mierząc po jednym ramieniu wskazywał tyle same na całej jego długości gdy poruszasz się w jednej z osi.
Następnie przestawiasz czujnik zegarowy tak, aby mierzyć po drugim ramieniu kątownika i poruszasz się w drugiej osi, odchyłka między jednym a drugim końcem to twój błąd/długość ramienia.
Co cię naszło budować frezarkę z aluminium.
Nie masz nic na zetce metalowego, żeby uchwyt sie złapał?
No tak.
Rafalgl
Ok, tak zmierzę. Nie bardzo zrozumiałem za pierwszym razem.
Nic a nic. Jedynie prowadnice ale one są za wąskie i uchwyt odpada. Już kiedyś coś chciałem mierzyć i był kłopot. Będę musiał ponawiercać i dokręcić jakiś kawałek blachy.
Dodane 1 godzina 47 minuty 24 sekundy:
Zapytam jeszcze z ciekawości czy dobrze policzylem równanie na podstawie tego kwadratu, bo mam dziwnie duży wynik - 19 mm (!!!) odchylenia na 600mm długości prowadnicy, co jest wręcz nieprawdopodobne, choćby dlatego że kątownikiem mierząc prowadnicę od ramy było równo, a i mierząc kwadrat niemal się pokrywał. Ale do rzeczy. Przyjąłem za poprawne przekątne 132,6 i 133,2. Obliczyłem wpierw pole rombu, następnie jego wysokość, następnie z Pitagorasa krótsza przyprostokatną od boku i wysokosci wyliczyłem..wyszło ok 3,1mm. A z rachunku proporcji wyszło mi 19mm /600mm.
Jutro spróbuję sposobu z kątownikiem, ale jeśli jest aż tak krzywo faktycznie, to czeka mnie dobre kilka dni roboty, najpewniej demontaż całej bramy i składanie podstawy na nowo.
