Strona internetowa
Strona internetowa
Tak się zastanawiam czy skorzystać z gotowych szablonów czy samemu nauczyć się tworzyć strony. Macie jakieś przemyślenia w tym temacie? możecie się nimi podzielić?
Re: Strona internetowa
Zacznij od treści.
Przygotuj zawartość na konkretne podstrony.
Przygotuj katalogi ze zdjęciami na konkretne podstrony.
Jeśli chcesz mieć galerię wykonanych prac lepiej opisanych (lepsze organiczne wyszukiwanie), to porób katalogi ze zdjęciami i plikami tekstowymi z treścią.
Możesz sobie pomóc ogarnąć to też na czystych kartkach A4 z drukarki wraz z jakimś wstępnym rozmieszczeniem poszczególnych rzeczy (ew w Wordzie).
Jak już będziesz miał treść (to jest w zasadzie najbardziej czasochłonne), to jakiemuś młodemu kuzynowi/kuzynce pokaż plan, template w Themeforest do stu dolców i thecamels.org
Hosting SSD Mini - 9 dych
domena - 5 dych
theme do wordpresa - 100? dolarów
i pięć stówek dla młodziaka za zrobienie wszystkiego po bożemu w weekend.
Studenci pewnie chcą już ze dwa kafle.
A firmy - bez piątki nie podchodź
domena - 5 dych
Stron nie trzeba umieć robić - teraz są kreatory gdzie wszystko ustawisz na zasadzie przeciągnij - upuść.
Jeśli masz odrobinę chęci i chcesz zaoszczędzić - zrobisz sam. To nic trudnego.
Jeśli masz kasę i chcesz mieć święty spokój - zleć.
Robiąc sam zapłacisz mniej.
Jak się chce, to można nawet całkiem za darmo, tylko jak wyżej, wygląda to tak sobie.
Jak chcesz w miarę ładnie a względnie tanio, to trzeba wykupić domenę, hosting, masz tam kreatory, wszystko wyklikasz, raz w roku opłacisz i jest.
Pierwsze naucz się pracy z hostingiem, to taki ala serwer tylko z kawałkiem zasobów tego serwera i ograniczeniami, w zależności od dostawcy hostingu masz różne ograniczenia. Ja ostatnio uciekłem z kylos do seohost.pl i tanio i dobrze i z damrowym sertyfikatem ssl
Musisz umieć podpiąć domenę i sertyfikat SSL, potem instalujesz wordpresa, następnie kupujesz na allegro chyba za 15 zł elementora i się bawisz, jak do zabawy to wal to czy faktycznie oryginalny czy tzw. nulled piszą, że na licencji, a przestępstwo popełnia sprzedający, kupujący też, ale nie jesteś świadom bo sprzedawca zapewniał cię, że na licencji.
Teraz YouTube i jedziesz.
Jak za dużo wtyczek elementora załadujesz to ci będzie strasznie mulił.
Następny amator cudzej własności...wiktoriano pisze: ↑09 lut 2023, 13:18jak do zabawy to wal to czy faktycznie oryginalny czy tzw. nulled piszą, że na licencji, a przestępstwo popełnia sprzedający, kupujący też, ale nie jesteś świadom bo sprzedawca zapewniał cię, że na licencji.
Trudno jest się z tobą nie zgodzić, dlatego z nulled nie korzystam, do nauki najtaniej i domniemywam, że są zgodne z umową, ale poźniej żeby być pewnym, że nie korzystam z cudzej własności jak to nazwałeś, kupuję elementora za 60 zł, gdzie aktualizacje dostępne z panelu wtyczek wordpresa.tuxcnc pisze:Następny amator cudzej własności...
Dlaczego aktualizacje z poziomu wordpresa?
Dlatego, że w takiej wtyczce, którą wgrywasz ręcznie może być zaszyty złośliwy kod.
Bawić się w piractwo za soft wartości czterech paczek fajek...
Przepraszam - trzech paczek Marlboro
Jak jest potrzebna strona, to znaczy, że jest biznes. Te 500 zł powinno dać się z kieszeni wyskrobać na zestaw domena+serwer+coś ładnego do wordpressa.
