Strona internetowa
januszjan
Strona internetowa
Post napisał: januszjan » 05 lut 2023, 11:09
Tak się zastanawiam czy skorzystać z gotowych szablonów czy samemu nauczyć się tworzyć strony. Macie jakieś przemyślenia w tym temacie? możecie się nimi podzielić?
Zienek
Re: Strona internetowa
Post napisał: Zienek » 08 lut 2023, 20:57
Zacznij od treści.
Przygotuj zawartość na konkretne podstrony.
Przygotuj katalogi ze zdjęciami na konkretne podstrony.
Jeśli chcesz mieć galerię wykonanych prac lepiej opisanych (lepsze organiczne wyszukiwanie), to porób katalogi ze zdjęciami i plikami tekstowymi z treścią.
Możesz sobie pomóc ogarnąć to też na czystych kartkach A4 z drukarki wraz z jakimś wstępnym rozmieszczeniem poszczególnych rzeczy (ew w Wordzie).
Jak już będziesz miał treść (to jest w zasadzie najbardziej czasochłonne), to jakiemuś młodemu kuzynowi/kuzynce pokaż plan, template w Themeforest do stu dolców i thecamels.org
Hosting SSD Mini - 9 dych
domena - 5 dych
theme do wordpresa - 100? dolarów
i pięć stówek dla młodziaka za zrobienie wszystkiego po bożemu w weekend.
Studenci pewnie chcą już ze dwa kafle.
A firmy - bez piątki nie podchodź ;)
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 08 lut 2023, 20:59
Stron nie trzeba umieć robić - teraz są kreatory gdzie wszystko ustawisz na zasadzie przeciągnij - upuść.
Jeśli masz odrobinę chęci i chcesz zaoszczędzić - zrobisz sam. To nic trudnego.
Jeśli masz kasę i chcesz mieć święty spokój - zleć.
januszjan
Post napisał: januszjan » 09 lut 2023, 09:20
Pytałem pod kontem jak najmniejszych kosztów
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2023, 10:09
januszjan pisze:
09 lut 2023, 09:20
Nigdy się tym nie interesowałem, ale są jakieś darmowe szablony, wygląda to tak sobie, ale działa i w większości przypadków wystarcza...
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 09 lut 2023, 10:17
januszjan pisze:
09 lut 2023, 09:20
Robiąc sam zapłacisz mniej.
Jak się chce, to można nawet całkiem za darmo, tylko jak wyżej, wygląda to tak sobie.
Jak chcesz w miarę ładnie a względnie tanio, to trzeba wykupić domenę, hosting, masz tam kreatory, wszystko wyklikasz, raz w roku opłacisz i jest.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 09 lut 2023, 13:18
Pierwsze naucz się pracy z hostingiem, to taki ala serwer tylko z kawałkiem zasobów tego serwera i ograniczeniami, w zależności od dostawcy hostingu masz różne ograniczenia. Ja ostatnio uciekłem z kylos do seohost.pl i tanio i dobrze i z damrowym sertyfikatem ssl
Musisz umieć podpiąć domenę i sertyfikat SSL, potem instalujesz wordpresa, następnie kupujesz na allegro chyba za 15 zł elementora i się bawisz, jak do zabawy to wal to czy faktycznie oryginalny czy tzw. nulled piszą, że na licencji, a przestępstwo popełnia sprzedający, kupujący też, ale nie jesteś świadom bo sprzedawca zapewniał cię, że na licencji.
Teraz YouTube i jedziesz.
Jak za dużo wtyczek elementora załadujesz to ci będzie strasznie mulił.
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2023, 13:24
wiktoriano pisze:
09 lut 2023, 13:18
Następny amator cudzej własności...
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 09 lut 2023, 13:46
tuxcnc pisze:Następny amator cudzej własności...
Trudno jest się z tobą nie zgodzić, dlatego z nulled nie korzystam, do nauki najtaniej i domniemywam, że są zgodne z umową, ale poźniej żeby być pewnym, że nie korzystam z cudzej własności jak to nazwałeś, kupuję elementora za 60 zł, gdzie aktualizacje dostępne z panelu wtyczek wordpresa.
Dlaczego aktualizacje z poziomu wordpresa?
Dlatego, że w takiej wtyczce, którą wgrywasz ręcznie może być zaszyty złośliwy kod.
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 lut 2023, 21:01
Bawić się w piractwo za soft wartości czterech paczek fajek...
Przepraszam - trzech paczek Marlboro ;)
Jak jest potrzebna strona, to znaczy, że jest biznes. Te 500 zł powinno dać się z kieszeni wyskrobać na zestaw domena+serwer+coś ładnego do wordpressa.
Wróć do „Na luzie”
