Rdzawy nalot w zbiorniku z wodą
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 11
Re: Rdzawy nalot w zbiorniku z wodą
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 16:35
Dodatków do wody nie stosuję, kiedyś pytałem to mnie zabiła ceną :) Bardziej mi chodzi o proste oczyszczenie detalu po wycięciu.
Widziałem u jednego detale czyściutkie jak po trawieniu.
A myjka ultradźwiękowa by się nie sprawdziła ?
ak47
Post napisał: ak47 » 07 lut 2023, 11:37
RVH 600 jest bez sensu moim zdaniem. Stosowaliśmy. Bardzo szybko niszczyło żywicę dejonizacyjną po tym. Same efekty niewielkie.
Znacznie lepiej zabezpieczyć było detal już po zbazowaniu zwykłym woskiem w sprayu który używa się do konserwacji form. Zmywa się potem taki wosk pięknie szmatką zamoczoną w nafcie.
Generalnie detali nie ma potrzeby czyścić wcale, a jeśli klient chce,żeby się świeciło technologia na 3 przejścia i potem papierek 600 -800 i to wszystko. Przy chińczyku się tak nie da więc zostaje szczotka mosiężna. Wiem, że niektórzy piaskują detale drobnym piaskiem ale osobiście nigdy tego nie robiłem.
Myjka ultradźwiękowa powinna się sprawdzić. W końcu mechanicy używają do zmycia wszelkich nagarów i innych paskudztw silnikowych.
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 07 lut 2023, 11:54
ak47 pisze:
07 lut 2023, 11:37
Nie chodzi o błysk ale powierzchnia cięcia ma jakoś wyglądać. Na pewno nie tak : :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 lut 2023, 11:56
no to u mnie tak źle nie wyglądało nawet przed czyszczeniem czujnika.
Można?
Morzna!!!
satsun
Post napisał: satsun » 07 lut 2023, 12:03
Wirasol od transcornu działa spoko, kiedyś można było kupić butelkę 1l. Odnośnie RVH 600 nie wypowiem się, nie mam doświadczenia. Poza tym delikatne szkiełkowanie daje super efekt.
Myjka sama w sobie spoko, ale bez odpowiedniej chemii (czyli zapewne coś na bazie kwasu fosforowego - kiedyś dolewałem trochę wirasolu do wody) nie pomoże zbyt wiele w pozbyciu się rdzawego nalotu, sama woda z delikatną chemią oczyści z czarnego nalotu w przypadku wyższych detali (wypłuka urobek z chropowatości powierzchni).
Potwierdzam słowa wyżej, u mnie też nie wygląda to tak źle.
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 07 lut 2023, 12:55
Eksperyment z jakimś żelem czyszczącym. Zanurzenie 10 min , efekt taki sobie .
Obrazek Obrazek
Jutro będzie myjka, obadamy.
Dodane 25 minuty 19 sekundy:
satsun pisze:
07 lut 2023, 12:03
No wiesz, moja to chinka na drut molibdenowy.
Jak po srającym hipopotamie to i tak nieźle :)
GumiRobot
#17
Post napisał: GumiRobot » 07 lut 2023, 16:33
A fosol-u nie da rady użyć?
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: kamar » 07 lut 2023, 16:38
Fosol bierze rdzę, nalotu z drążenia nie rusza :)
ak47
#19
Post napisał: ak47 » 07 lut 2023, 16:59
Myślę, że lepiej nie dasz rady na chińczyku. Bez piasku ,druciaka czy jakiegoś domestosa super plus się nie obejdzie jeśli chcesz poprawić efekt końcowy.
pukury
#20
Post napisał: pukury » 07 lut 2023, 19:29
Hej.
A może by to elektro chemicznie zapolerować dało by się ?
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
