Renowacja tokarki Jotes TSS-150
- Posty w temacie: 247
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
Nawet bardzo dobreqqaz pisze:Bo dobre
kupiłem właśnie ze względu na opinie że jest bezproblemowa ,zalewasz olejem i zapominasz o smarowaniu jak braknie oleju to piszczylepi pisze:Zero problemów
mam założone dławiki na rozdzielaczuqqaz pisze:Albo dozowniki
Dodane 4 minuty 30 sekundy:
cuś takiego
A ja ze względu na lenistwo
Często trzeba podłączyć sterowanie, alarm i zaprogramować PLC. A ta pompa działa autonomicznie.
A że maszyna stała już u klienta to taka opcja była najprostsza.
- Posty w temacie: 26
Ale to faktycznie są dławiki czy zwykłe złączki wkrecone w kolektor?
Pisząc o wstawionej kryzie myslałem o zdławieniu przepływu dopiero tuż przed końcem przewodu oddajacego olej - wtedy rózne długości czyli rózne opory trochę się wyrównuj i podawana jest podobna dawka.
Jeżeli to jest na początku /przy pompie/ to każdy odbiornik ma inną porcję i odpowiednio do długości przewodu - mniej.
Dodane 1 minuta 11 sekundy:
chyba że to coś od spodu to regulator przepływu
