LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
W temacie przedstawiam poradnik jak dodać przycisk pomiaru długości narzędzia do LinuxCNC.
ciastko1742
Re: LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
#211
Post napisał: ciastko1742 » 08 lut 2022, 13:10
Czy skrypty można jeszcze gdzieś znaleźć? Ten plik .txt ? Nie ma go juz w podanych linkach. Próbuje przepisać już 2 raz ale zawsze gdzieś robie błędy .. Może ktoś się gdzie ma zapisany ?
corradoskj
#212
Post napisał: corradoskj » 29 kwie 2022, 15:43
ciastko1742 pisze:
08 lut 2022, 13:10
http://machmaker.pl/1_10_3_instrukcja-d ... uxcnc.html
lukasixthm
#213
Post napisał: lukasixthm » 01 lut 2023, 11:48
Czy przycisk dodany tą metodą można przenieść we wskazane miejsce na axis? Dorzucenie chociażby PYVCP_POSITION = BOTTOM do INI nie zmienia nic.
pitsa
#214
Post napisał: pitsa » 01 lut 2023, 14:24
Można dać. :-)
Poczekaj wieczorem sprawdzę jak to mam u siebie...
Tymczasem zerknij do https://linuxcnc.org/docs/html/gui/axis.html - na końcu są przykłady i jeden z nich to "Add Button to manual frame". Może sam dasz sobie radę.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa
#215
Post napisał: pitsa » 01 lut 2023, 19:36
https://linuxcnc.org/docs/html/gui/axis ... nual_frame
Dokładnie ten przykład mam. Jeśli przycisk wywołuje polecenie mdi to wystarczy do "def mybutton_clicked():" dodać swoje polecenia. np.: "c.mdi(G53 G0 X0 Y0)"
W tym panelu trzeba dostosować się do zastosowanej siatki, i np. po prawej stronie od "Chłodziwo" taki jest "adres" komórki:
Kod: Zaznacz cały
root_window.tk.call('grid','.pane.top.tabs.fmanual.mybutton','-column','1','-row','6','-columnspan','1','-padx','5','-sticky','e')
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
lukasixthm
#216
Post napisał: lukasixthm » 01 lut 2023, 21:03
Dziękuję za odpowiedzi. Twoją metodą zrobiłem już kiedyś taki przycisk do szybkiego zjazdu na X0 Y0, ale dla przycisku wymiany narzędzia z tego tematu to nie działa.
Do stworzenia przycisku wymiany narzędzia jest tylko taki kod:
Może uda mi się to przerobić żeby dodać kolejny przycisk w kolumnie uruchamiający plik wymiana_narzedzia. Tylko ten Python... Jedyne w czym programuję to Bascom :-)
pitsa
#217
Post napisał: pitsa » 02 lut 2023, 15:20
lukasixthm pisze:PYVCP_POSITION = BOTTOM do INI
Zadziała gdy dasz do sekcji [DISPLAY]. Sprawdź czy dałeś w dobrym miejscu.
https://forum.linuxcnc.org/21-axis/3844 ... it-display
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/gui ... -with-axis
lukasixthm pisze: Tylko ten Python...
Pod przycisk wstawiony w oknie "Manual-F3" można dawać te polecenia z pytona:
https://linuxcnc.org/docs/html/config/p ... rface.html
ale nie wiem jak podpiąć "halui.mdi-command-00".
poddaję się. ;D
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
driver0207
#218
Post napisał: driver0207 » 23 kwie 2023, 13:19
Cześć .
Kombinuję z własnym skryptem pomiaru długości narzędzia i mam pytanie czy istnieje możliwość zapisu długości do tablicy narzędzi?
Próbowałem parametr #5403 ale wywala mi błąd ze parametr jest tylko do odczytu .
