LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
W temacie przedstawiam poradnik jak dodać przycisk pomiaru długości narzędzia do LinuxCNC.
szatri
Posty w temacie: 31
Re: LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
#201
Post napisał: szatri » 17 sie 2021, 21:47
tuxcnc pisze:Możesz sobie offset liczyć od czego chcesz, byleby to był punkt stały
Ok, sądziłem że się da trochę "uniwersalnić" procedure.
Jeszcze jedno pyt, czy muszę po każdorazowym uruchomieniu maszyny (i zbazowaniu) wywoływać m6t1 i g43 skoro g54 jest stałe (wcześniej ustalone np. na imadle)?
PS. pokaż ta kamerkę zamocowana?
szatri
Posty w temacie: 31
#202
Post napisał: szatri » 20 sie 2021, 21:07
Probe tripped durnig non-probe move.
ni z d*** ni z pietruszki wywala przy pomiarze narzędzia, czasami za 2 podejściem czasami za 1 a czasami za 3 puści dalej
O UJ to się rozchodzi, tak się nie da żyć(pracować)?
szatri
Posty w temacie: 31
#203
Post napisał: szatri » 22 sie 2021, 15:34
Czy to może być problem z mikro drganiami przełącznika?
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#204
Post napisał: drzasiek90 » 22 sie 2021, 20:57
Problemów może być wiele.
Jak masz skonstruowany ten układ pomiarowy pod względem elektrycznym?
Jaki to czujnik?
Jakie przewody (jakie długie i czy siedzą w ekranie?)
szatri
Posty w temacie: 31
#205
Post napisał: szatri » 30 sie 2021, 14:28
drzasiek90 pisze:Jak masz skonstruowany ten układ pomiarowy pod względem elektrycznym?
sterowanie masa.
drzasiek90 pisze:Jaki to czujnik?
drzasiek90 pisze:Jakie przewody (jakie długie i czy siedzą w ekranie?)
Około 1m ekranowany 2x1.5mm, pod ekranem podłączone zasilanie masa.
Zastosowałem kondensatorek 22n przy czujniku, ale nie wiele to dało, a do płytki mam trudny dostęp by tak podłączyć.
Posty w temacie: 28
#206
Post napisał: tuxcnc » 30 sie 2021, 15:35
szatri pisze:
30 sie 2021, 14:28
To jest wyjątkowo wredna i kapryśna płytka. (Wiem, bo mam), Ona wymaga osobnych zasilaczy 5V i 12V, ma osobne masy dla obu napięć i nie toleruje ich zwarcia ze sobą, oraz nie wybacza błędów w ekranowaniu.
To że świruje jest raczej normą niż wyjątkiem, aczkolwiek daje się tak podłączyć żeby działała prawidłowo.
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#207
Post napisał: drzasiek90 » 31 sie 2021, 12:35
Też używam tej płytki w każdej maszynie. Nie wiedziałem, że jest kapryśna więc nie mam z nią problemów. Podłączyłem wszystko tak, jak się podłączyć powinno i zawsze działa. W ploterze frezującym czujniki krańcowe idą przez 7.5 metrowy kabel w jednej wiązce z kablem do wrzeciona i silników i również działa. Z kondensatorem można spróbować. ale nie przy czujniku bo to bez sensu. Najlepiej na wejściu przy płytce.
To, że masz ekran wcale nie znaczy, że będzie działać. Bo jak nie wiesz do czego ekran służy i jak go podłączyć, to ekranem możesz więcej zaszkodzić niż pomóc. Podstawowa zasada - ekran podłącza się tylko z jednej strony do punktu o najsilniejszym potencjale - najczęściej masa. NIE WOLNO podłączyć w kilku miejscach lub na obu końcach.
szatri
Posty w temacie: 31
#208
Post napisał: szatri » 08 wrz 2021, 09:20
Zapytam jeszcze jak u Was wygląda procedura wznowienia od danej linii w programie?
ARTURPASTERNAK
#209
Post napisał: ARTURPASTERNAK » 25 wrz 2021, 13:47
nie mogę znaleźć plików txt. konfiguracji pomiaru narzędzia , help
Dodane 6 minuty 19 sekundy:
mam coś takiego i utknąłem
root@debian:/home/artur/linuxcnc/nc_files# ./M100 1
Traceback (most recent call last):
File "./M100", line 45, in <module>
if instruction == "":
NameError: name 'instruction' is not defined
ZXAtari
#210
Post napisał: ZXAtari » 26 sty 2022, 15:32
Nie wiem czy ktoś już to wyjaśnił.
Ten komunikat jest efektem histerezy mikroswitcha. Procedura jedzie na switch, potem odchodzi (za mało) i próbuje finalnego najazdu pomiarowego. Ponieważ na początku najazdu finalnego switch nie jest rozłączony wywala błąd.
Dałem odjazd na 1.5mm przed finalnym pomiarem (pomiary wykazały, że uswitch z długą blaszką ma histerezę około 1.2mm) i wszystko śmiga.
