MINI Grawerka
situ
Post napisał: situ » 12 paź 2008, 22:45
Moze i tak, ja frezami grawerskimi jeszcze sie nie bawiłem, ale sądze ze dosuwanie freza w osi Z prostopadle do materiału podczas styku nie uszkodzi narzędzia.
W kazdym razie przy frezie dyszce to działa i chyba jedyny sposób na wyzerowue osi względem przedmiotu obrabianego.
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 12 paź 2008, 22:54
1) mozna podłożyć folie aluminową znanej grubości
2) przy materiałach polerowanych znakomicie widać odbicie freza "jak w lustrze" i można precyzyjnie podjeżdżać gdyż odległość freza od jego odbicia jest optycznie ok. 2 razy wieksza niż w rzeczywistości
situ
Post napisał: situ » 12 paź 2008, 23:18
Z tą folią to niegłupie, sam bym tego nie wymyslił.
Przy grawerowaniu napisów to bym sie nie cackał z precyzyjnym zerowaniem, wycyrklowałbym mniej więcej i jechał.
To czy napis wyjdzie dyche za płytki czy za głęboki to pryszcz. Gorzej jak chcemy wykonac bardzo prezycyjnie jakis miniaturowy detal gdzie trzeba frezowac frezem 0,2mm.... takie coś łatwo zepsuc jak sie dotknie, a co dopiero w obrabiarce :mrgreen:
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 12 paź 2008, 23:28
95% CZASU PRACY TAKIMI MAŁYMI SIE FREZUJE ( 0.3 MM 8 ST NA SRTRONE)
I NIESTETY TRZEBA DOSC PRECYZYJNIE Z POMIAREM STOPKI FREZA
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 12 paź 2008, 23:41
dobrym sposobem na zerowanie (w osi Z) jest dojezdzanie do plytki wzorcowej (ktorej grubosc oczywiscie znamy). najpierw opuszczamy sie troche ponizej grubosci plytki (oczywiscie bez plytki), nastepnie jedziemy w gore z malym skokiem (np 0.01mm) i probujemy z boku wsunac plytke. gdy w koncu sie to uda, to do interesujacej nas wysokosci materialu dodajemy grubosc plytki i po sprawie.
-nie, nie jesteś synu
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 12 paź 2008, 23:51
DOBRE!!!!
A CO GDY MATERIAŁ MASZ NIE RÓWNY?
situ
#17
Post napisał: situ » 12 paź 2008, 23:58
Gdy materiał nierówny - prosta sprawa.
Dajemy materiał do splanowania, nastepnie szlifowanie dokładnosciowo gładkosciowe i patent Dzikusa gra i buczy hehe :mrgreen:
frezowacze
#18
Post napisał: frezowacze » 13 paź 2008, 00:05
TO OCZYWISTE
ALE GDY NIE MOŻNA SPLANOWAĆ?
GOTOWY MODEL 3D np BUTELKI (PEPSI-COLA " KRĘCONA ") I TRZEBA WALNĄĆ GRAWERKE LITER NA POWIERZCHNI BO KTOŚ TEGO NIE POTRAFIŁ ZROBIĆ GDY FREZOWAŁ NA 4-OSIÓWCE?
situ
#19
Post napisał: situ » 13 paź 2008, 00:15
Jesli model jest z metalu to:
Na zatrzymanym frezie podchodzimy do materiału najmniejszym, podziałem jak sie da.
Uprzednio do freza podłaczamy GND, a do materiału =5V. W obwód wpinamy diodkę, jak sie zaswieci to mamy styk :mrgreen:
Tyle mi przyszło do baniaka
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 13 paź 2008, 00:20
frezowacze pisze:TO OCZYWISTE
no ale chyba jest gdziekolwiek jakikolwiek kawalek plazczyzny, ktorej wspolrzedna znamy? moze to byc nawet spodnia strona modelu/formy/tlocznika itd. wowczas mozna sie w ten sposob zabazowac od powierzchni stolu/imadla/przyrzadu. jesli jest to pelne 3d, zamocwane np 2 klach, zdjete z innej maszyny, w ktorym nie ma ani kawalka plaskiej powierzchni - no to wowczas sorry, ale o bazowaniu narzedzi trzeba bylo myslec przed obrobka i np. kawalek takiej bazy wczesniej wstepnie obrobic i zostawic do dalejszej obrobki na innej maszynie.
Ostatnio zmieniony 13 paź 2008, 00:22 przez DZIKUS, łącznie zmieniany 1 raz.
