MINI Grawerka
frezowacze
situ
Z tą folią to niegłupie, sam bym tego nie wymyslił.
Przy grawerowaniu napisów to bym sie nie cackał z precyzyjnym zerowaniem, wycyrklowałbym mniej więcej i jechał.
To czy napis wyjdzie dyche za płytki czy za głęboki to pryszcz. Gorzej jak chcemy wykonac bardzo prezycyjnie jakis miniaturowy detal gdzie trzeba frezowac frezem 0,2mm.... takie coś łatwo zepsuc jak sie dotknie, a co dopiero w obrabiarce
frezowacze
DZIKUS
dobrym sposobem na zerowanie (w osi Z) jest dojezdzanie do plytki wzorcowej (ktorej grubosc oczywiscie znamy). najpierw opuszczamy sie troche ponizej grubosci plytki (oczywiscie bez plytki), nastepnie jedziemy w gore z malym skokiem (np 0.01mm) i probujemy z boku wsunac plytke. gdy w koncu sie to uda, to do interesujacej nas wysokosci materialu dodajemy grubosc plytki i po sprawie.
-nie, nie jesteś synu
frezowacze
frezowacze
DZIKUS
no ale chyba jest gdziekolwiek jakikolwiek kawalek plazczyzny, ktorej wspolrzedna znamy? moze to byc nawet spodnia strona modelu/formy/tlocznika itd. wowczas mozna sie w ten sposob zabazowac od powierzchni stolu/imadla/przyrzadu. jesli jest to pelne 3d, zamocwane np 2 klach, zdjete z innej maszyny, w ktorym nie ma ani kawalka plaskiej powierzchni - no to wowczas sorry, ale o bazowaniu narzedzi trzeba bylo myslec przed obrobka i np. kawalek takiej bazy wczesniej wstepnie obrobic i zostawic do dalejszej obrobki na innej maszynie.frezowacze pisze:TO OCZYWISTE
ALE GDY NIE MOŻNA SPLANOWAĆ?
GOTOWY MODEL 3D np BUTELKI (PEPSI-COLA " KRĘCONA ") I TRZEBA WALNĄĆ GRAWERKE LITER NA POWIERZCHNI BO KTOŚ TEGO NIE POTRAFIŁ ZROBIĆ GDY FREZOWAŁ NA 4-OSIÓWCE?
Ostatnio zmieniony 13 paź 2008, 00:22 przez DZIKUS, łącznie zmieniany 1 raz.
