Potrzebny pomysł na blokadę w ścisku stolarskim
tomasz2
Posty w temacie: 10
Post napisał: tomasz2 » 08 sty 2023, 09:55
po dwóch latach od zachcianki znalazłem czas na pospawanie sobie ścisków stolarskich i utknąłem na samym finiszu. Miałem pomysł na początku by ten nieruchomy ogranicznik materiału ściskanego blokować trzpieniem z boku, ale teraz na końcu wydaje mi się że nawiercenie otworu ok. 15 mm z dwóch stron profilu bardzo go osłabi w tych miejscach i z czasem tu najprędzej profil się podda i wygnie. Blokowanie od góry byłoby najprostsze ale nie chcę ciągle czyścić z kleju tych otworów. Więc został spód profilu. Profil to 80x50x5. Myślę blokować trzpieniem fi 16-18 przez ogranicznik i profil takim jak na rysunku ale nie wiem jak go zamocować.
Chciałbym żeby:
- można było to obsługiwać jedną ręką
- nic nie wypadało
- obsługa nie wymagała "zaglądania" z boku czy od dołu
- wysokość mechanizmu max 40mm licząc od dolnej krawędzi ogranicznika
- najlepiej by sam trzpień nie był na stałe połączony z mechanizmem blokowania/wciskania
Chciałem dać dać sprężynę wypychającą trzpień i wajchę z mimośrodem dociskającą go ale brakuje mi centymetra żeby się z tym zmieścić.
Jak ktoś ma jakiś pomysł to bardzo proszę.
JacekBelof
Re: Potrzebny pomysł na blokadę w ścisku stolarskim
Post napisał: JacekBelof » 08 sty 2023, 10:21
Po co wyważać otwarte drzwi?
Można:
A) Kupić gotowe (wyjdzie albo taniej, albo na to samo co zrobione własnoręcznie)
B) Jak się chce bawić, to można choć skopiować oryginalne rozwiązania. Na zewnętrznej krawędzi są ząbki i to na nich blokuje się zacisk... bez żadnych części ruchomych.
Jeżeli denerwuje Cię słaba skuteczność tego rozwiązania, to wynika to z faktu, że tanie zaciski mają skopanie ząbkowanie... powinno być ostrzejsze i asymetryczne.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
tomasz2
Posty w temacie: 10
Post napisał: tomasz2 » 08 sty 2023, 10:41
JacekBelof pisze:Na zewnętrznej krawędzi są ząbki i to na nich blokuje się zacisk... bez żadnych części ruchomych.
Jacku mam wrażenie, że piszesz o małych ściskach a ja o takich do prasy do robienia klejonki.
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 08 sty 2023, 10:47
Na sprężynce płaskiej, ten trzpień?
tomasz2
Posty w temacie: 10
Post napisał: tomasz2 » 08 sty 2023, 10:59
pepepe1 pisze:Na sprężynce płaskiej, ten trzpień?
Myślałem o czymś podobnym - odchylany zawias ze sprężyną i na końcu trzpień. Wydaje mi się tylko, że w takim przypadku na zawias też działałaby siła podczas ściskania, a tego chciałbym uniknąć.
michelew
Post napisał: michelew » 08 sty 2023, 11:03
Zobacz jak tu jest to prosto rozwiązane. Obrazek
tomasz2
Posty w temacie: 10
Post napisał: tomasz2 » 08 sty 2023, 11:17
michelew pisze:Zobacz jak tu jest to prosto rozwiązane
Widziałem, ale trochę za późno. Teraz muszę pokombinować z tym co mam.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 08 sty 2023, 11:28
tomasz2 pisze: ↑
08 sty 2023, 10:59
Nie, jeśli trzpień będzie przechodził przez dwa otwory - jeden w części ruchomej i jeden w nieruchomej.
Post napisał: tuxcnc » 08 sty 2023, 12:51
tomasz2 pisze: ↑
08 sty 2023, 09:55
Profil to 80x50x5
Jaja sobie robisz, czy Ty tak na poważnie?
tristar0
Post napisał: tristar0 » 08 sty 2023, 13:08
tuxcnc pisze:Jaja sobie robisz, czy Ty tak na poważnie
on tak na poważnie robi ścisk którym będzie ściskał z siła 100 ton chyba skoro taki profil chce wygiąć .
Wróć do „Mechanika”
