po dwóch latach od zachcianki znalazłem czas na pospawanie sobie ścisków stolarskich i utknąłem na samym finiszu. Miałem pomysł na początku by ten nieruchomy ogranicznik materiału ściskanego blokować trzpieniem z boku, ale teraz na końcu wydaje mi się że nawiercenie otworu ok. 15 mm z dwóch stron profilu bardzo go osłabi w tych miejscach i z czasem tu najprędzej profil się podda i wygnie. Blokowanie od góry byłoby najprostsze ale nie chcę ciągle czyścić z kleju tych otworów. Więc został spód profilu. Profil to 80x50x5. Myślę blokować trzpieniem fi 16-18 przez ogranicznik i profil takim jak na rysunku ale nie wiem jak go zamocować.
Chciałbym żeby:
- można było to obsługiwać jedną ręką
- nic nie wypadało
- obsługa nie wymagała "zaglądania" z boku czy od dołu
- wysokość mechanizmu max 40mm licząc od dolnej krawędzi ogranicznika
- najlepiej by sam trzpień nie był na stałe połączony z mechanizmem blokowania/wciskania
Chciałem dać dać sprężynę wypychającą trzpień i wajchę z mimośrodem dociskającą go ale brakuje mi centymetra żeby się z tym zmieścić.
Jak ktoś ma jakiś pomysł to bardzo proszę.
