Jakie oprawki SK40 wybrać..?
Cris992
Re: Jakie oprawki SK40 wybrać..?
#31
Post napisał: Cris992 » 29 gru 2022, 14:32
SK40 to małe i stosunkowo delikatne wrzeciono. Nie szukałbym oszczędności na czymś takim czy przy High Feed, jeśli będziesz miał niedokładnie wykonaną ER po rozszlifowaniu może pojawić się lekkie bicie, a co za tym idzie drgania. Jeśli wejdą na wrzeciono będą wyskakiwały Ci co rusz przeciążenia. Koniec końców będziesz musiał zmniejszyć ap, ae i posuw aby wyeliminować drgania, a z zamierzonego high feed wyjdzie slow motion.
Oczywiście wcale nie musi taki być ale jest taka możliwość.
Też mam SK40 i przy np długim wysięgu narzędzia czasem potrafią wskoczyć drgania i maszyna staje.
mag999
#32
Post napisał: mag999 » 29 gru 2022, 14:52
Można pójść w oprawki Hydro. Koszt około 1000 zł. Taka oprawke kupujesz na jednego narzędzia i raz...
maciek95k
Posty w temacie: 12
#33
Post napisał: maciek95k » 29 gru 2022, 15:11
Nie mam na myśli przerabiania tulejek we własnym zakresie. Można normalnie kupić tulejkę ER40 32mm ale jako oversize. Podobnie jest z ER16 np i tulejka 12mm. Moje pytanie brzmi, czy te tulejki sprawdzają się tak jak każda inna czy może jest zauważalny spadek sztywności. Jeśli tak, to kupuję weldona i po kłopocie.
Cris992
#34
Post napisał: Cris992 » 29 gru 2022, 15:17
Nie wiem nie bawiłem się w takie wynalazki.
W High Feed masz wysokie prędkości i posuw więc sztywność jest raczej wymagana. Osobiście wziąłbym od razu Weldona lub jak kolega wyżej wspomniał Hydro - u mnie bardzo dobrze się sprawdza przy głowicy 25mm i 32mm.
Bagunio
#35
Post napisał: Bagunio » 29 gru 2022, 15:55
Pamiętam że ktoś mi mówił że te oversize są strasznie delikatne i nie są zalecane do ostrej obróbki , a high feed raczej do takich się zalicza. Mówię tylko co słyszałem - sam ich nie używałem
