Ostrzałka CNC
senio
Posty w temacie: 31
Re: Ostrzałka CNC
#241
Post napisał: senio » 22 gru 2022, 23:29
kamar pisze: ↑
22 gru 2022, 20:47
Bedzie trudno :) Drobne węglikowe ostrzę teraz na drutowce, ślimakowe też.
Ale, nigdy nie mów nigdy :)
A jakie potrzebujesz ostrzyć ?
Bo jest możliwe, ze wrócą na ostrzałkę , ciasno na drucie.
Tylko palcowe od czoła 2-3-4 piórowe. Mam trochę tego potępionego i HSS i węglików. I się tak nowe dokupuje i dokupuje a kupka rośnie :). Też nie duże średnice od 4 do 12. Nic więcej nie używam z palcowych. Na spokojnie popatrzę na ten kod co zapodałeś. A jak by coś się urodziło jednak to zawsze łatwiej.
Posty w temacie: 143
Re: Ostrzałka CNC
#242
Post napisał: kamar » 23 gru 2022, 06:04
Ten co podałem jest na drut ale chwila, na fi 8 będę robił. Zostawię tylko obcinanie na drucie.
Ps. A uchwytu nie będzie :) (przynajmniej na razie) Pierwszy raz mi aledrogo taki numer zrobiło
senio
Posty w temacie: 31
Re: Ostrzałka CNC
#243
Post napisał: senio » 23 gru 2022, 17:35
kamar pisze: ↑
23 gru 2022, 06:04
Ta dwusetkę wycofali czy inny jakiś chciałeś ?
Re: Ostrzałka CNC
#244
Post napisał: kamar » 23 gru 2022, 17:39
Tak, tą dwusetkę. 250 nie chciałem, za duży.
Nie ma sprawy, dorabiam 5 morsa prześwitem ø 22 na tulejki i wiertła do 20 też złapię.
senio
Posty w temacie: 31
Re: Ostrzałka CNC
#245
Post napisał: senio » 23 gru 2022, 17:45
kamar pisze: ↑
23 gru 2022, 17:39
Nie zdziwił bym się, jak po nowym roku wystawią z inna ceną. Już cos podobnego przerabiałem. A w bajki nie wierzę od xx lat.
Re: Ostrzałka CNC
#246
Post napisał: kamar » 23 gru 2022, 18:53
To co wystawił moglem dać, więcej nie dostanie.
Ale mam i dobrą wiadomość :) Jutro mam ostrzyć frezy ø 8 na ostrzałce.
WZÓR
Re: Ostrzałka CNC
#247
Post napisał: WZÓR » 23 gru 2022, 19:39
kamar pisze: ↑
23 gru 2022, 18:53
.... Jutro mam ostrzyć frezy ø 8 na ostrzałce.
Dobry sposób aby ustrzec się od domowych porządków przed świętami. :)
Mariusz.
Re: Ostrzałka CNC
#248
Post napisał: kamar » 23 gru 2022, 20:56
WZÓR pisze: ↑
23 gru 2022, 19:39
Mariusz.
Tłumaczę "od zawsze" - w Wigilie do popołudnia trzeba być poza zasięgiem głosu żony. Wtedy jest szansa na w miarę udane Święta :)
Re: Ostrzałka CNC
#249
Post napisał: kamar » 24 gru 2022, 13:38
senio pisze: ↑
22 gru 2022, 23:29
Poród był trochę pośladkowy :) ale coś jest do przerabiania na inne średnice.
Kod: Zaznacz cały
o<8x4> sub
  #<1> = #1 ( =0          wjazd Y)
  #<2> = #2 ( =-4.5           X 15')
  #<3> = #3 ( =-2.2           X  5')
  #<4> = #4 ( =-10.8         początek podcięcia)
  #<5> = #5 ( =-13.2         podciecie glebokie)
  #<6> = #6 ( =-12.5         podciecie plytkie)
  #<7> = #7 ( =100           średnica tarczy)
(  FREZ PALCOWY CZTERO-PIÓROWY fi 8mm  )
(      stół skręcony - 2*   )
(      Z0 - w osi freza  )
(      X0 - kontakt na czole freza  )
(      y0 - kontakt tarczy na dolnym piórku  )
g1 y4.5 f1000
g0 a10
x#<3>  z-[#<7>*0.05]
g1 y#<1> f10
g0 y4.5 f1000
g0 a100
g1 y#<1> f10
g0 y4.5 f1000
g0 a190
g1 y#<1> f10
g0 y4.5 f1000
g0 a280
g1 y#<1> f10
g1 y4.5 m5 f1000
g0 a270
g0 x5
 g0 a270
g1 y4.5 f1000
  x#<2>  z-[#<7>*0.15]
g1 y#<1> f15
g1 y4.5 f1000
 g0 a180
g1 y#<1> f15
g1 y4.5 f1000
 g0 a90
g1 y#<1> f15
g1 y4.5 f1000
 g0 a0
g1 y#<1> f15
g1 y4.5 f1000
x4
g1 z-[#<7>*0.30] f1000
  x4 a0
  y[#<1>+0.2]
  x#<4>
g1 x#<5> f5
g1  x[#<4>+5] f1000
 g0 a90
g1 x#<4> f1000
g1 x#<6> f5
g1 x[#<4>+5] f1000
 g0 a180
g1 x#<4> f1000
g1 x#<5> f5
g0 x[#<4>+5] f1000
 g0 a270
g1 x#<4> f1000
g1 x#<6> f5
g1 x[#<4>+30]   f1000
o<8x4> endsub
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Re: Ostrzałka CNC
#250
Post napisał: kamar » 28 gru 2022, 17:24
maciek95k pisze: ↑
22 gru 2022, 09:42
Posiadam taką ostrzałkę
która ostrzy właśnie w taki sposób jak pokazałeś i jestem bardzo zadowolony z efektów jej pracy.
Może jeszcze nie to samo ale omal, omal :)
