Konfiguracja MACH 3
Konfiguracja MACH 3
Witam.poruszalem juz ten wątek ale troche inaczej się problem objawia.udało mi sie juz skonfigurowac mach2 i wszystko super działa natomiast nie moge uruchomic silników w MACH3. Mam pełną wersje macha 3 i zalezy mi zeby na tym dzialało. próbowalem wgrac do testów cracka na macha 2 ale sie po tym zabiegu wogóle mach nie uruchamia.pomózcie
4elektronik mialm ten sam problem ale udało mi się go rozwiązać.
Mianowicie odinstalowałem mach2. Nie miałem go w dodaj uuń programy więc usunąłem ręcznie z dysku C i bardzo ważne we właściwościach systemu/ menadzer użądzeń/sprzęt powinienes mieć na samym dole coś takiego jak VCO Devices. Jak to rozwiniesz to będzie tam MACh2 driver. Obowiązkowo to usuń. Poza tym wykonałem większość czynności z pliku optymalizacja XP, pdf do ściągnięcia na stronie sponsora. Oczywiście nie instalowałem XP od początu ale run/msconfig odznaczyłem większość funkcji. Jak czegoś nie wiesz to nie odznaczaj. Później zainstalowałem MACH3. W machu zaznaczyłem w port&pins w Outpu signals digit trig i enable od 1 do 6 na zielono i to pomoło. Mach 3 smiga aż milo. Uruchomilem go na laptopie, a podejżewałem że mam SPEED STEPA (patrz forum)
