Konfiguracja MACH 3
OZI
Post napisał: OZI » 10 paź 2008, 16:36
Czy nie masz czasem uruchomionej jakiejś krańcówki. Spórbuj w machu w konfiguracji pinów wyłączyć wszyskie krańcówki oczywiście o ile je masz. Odznacz sygnał enable.
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 10 paź 2008, 16:50
oki juz jest oki lecz nie mogę wyskalować freza nie bierze go pod uwagę coś źle ustawiam gdzie mogę znaleźć już szukam walczę od rana i niema czytam i nikt nie wie (z pinami i ustawieniem macha 3 jest już oki dość proste było) lecz o grubość freza mam za mały element tak jak by nie brał pod uwagę tool .
OZI
Post napisał: OZI » 10 paź 2008, 17:16
czy w Gcode używasz kodów G41(kompensacja z lewej) lub G42(kompensacja z prawej). Ponieważ standardowo mach jedzie środkiem (g40)
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 10 paź 2008, 19:02
żaden z nich po prostu chce żeby jechał po zewnętrznej linii a środek gotowy element da się ??
w załzczniku jest element i ma być o takich wymiarach
malla.rar
przykładowy element
(586 Bajtów) Pobrany 363 razy
dobson
Post napisał: dobson » 04 lis 2008, 22:39
Konfiguracja ??
Mach3 mi działa ale nie mogę sobie poradzić z niekontrolowanym wystawianiem sygnałów wyjściowych podczas startu WIN i startu MACH3. Po uruchomieniu Windows i Mach3 wszystko działa ale przed uruchomieniem Mach3 na podłączonej płycie głównej SSK-MB2 załączają mi się przekaźniki. :?:
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 04 lis 2008, 22:44
ewidentnie jakies inne programy wykorzystują post lpt najlepiej jak komputer jest tylko do macha i nic innego
OZI
Post napisał: OZI » 05 lis 2008, 11:37
Spróbuj chwilowo wyłączyć inne programy pracujące również w tle, przez Ciebie niewidoczne które mogą/próbują korzystać z portu LPT.
Najlepiej to zrobić tak
START/Uruchom. W okienku otwórz Wpisujesz msconfig (w przypadku WINDOWSA XP), W zakładce URUCHAMIANIE możesz odznaczyć programy które są zbędne.
Później możesz oczywiście cofnąć zmiany.
dobson
#18
Post napisał: dobson » 05 lis 2008, 18:35
Konfiguracja ??
Witam ponownie w sprawie niekontrolowanego uruchomiania przekaźników na płycie SSK-MB2.
Dziś przesiadłem się na inny komputer pracujący pod XP i znowu to samo. Po uruchomieniu WIN XP na pin1 portu LPT1 mam kilka voltów a tam podpięta jest baza tranzystora przekaźnika PK1, a więc jest załączony. To samo z PK2. Jak uruchomię MACH-a wtedy on przejmuję kontrolę nad LPT i wszystko jest OK. Chodzi mi tylko o stan do momentu uruchomienia MACH-a bo przecież nie do przyjęcia jest fakt niekontrolowanego załączenia wrzeciona.
Jeśli chodzi o programy startowe to mam włączone tylko ctfmon.exe
Czy nikt nie miał takiego problemu u siebie ???? :shock:
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
qqaz
#19
Post napisał: qqaz » 14 gru 2008, 11:26
dobson pisze:Chodzi mi tylko o stan do momentu uruchomienia MACH-a bo przecież nie do przyjęcia jest fakt niekontrolowanego załączenia wrzeciona...
...Czy nikt nie miał takiego problemu u siebie ???? ...
chyba mają wszyscy tylko jakoś to obeszli np przycisk stopu awaryjnego wciśniety przed uruchomieniem Macha - blokuje wszystko niezależnie od żródła sterowania - tak przecież tak powinno być.
W czasie poodnoszenia systemu sprawdzane są drukarki - np odpytywane o papier stąd pojawiają się chwilowe stany na pinach.
