Konfiguracja MACH 3
4elektronik
Konfiguracja MACH 3
Witam.poruszalem juz ten wątek ale troche inaczej się problem objawia.udało mi sie juz skonfigurowac mach2 i wszystko super działa natomiast nie moge uruchomic silników w MACH3. Mam pełną wersje macha 3 i zalezy mi zeby na tym dzialało. próbowalem wgrac do testów cracka na macha 2 ale sie po tym zabiegu wogóle mach nie uruchamia.pomózcie
4elektronik
wieslawbarek
4elektronik
wieslawbarek
4elektronik
OZI
4elektronik mialm ten sam problem ale udało mi się go rozwiązać.
Mianowicie odinstalowałem mach2. Nie miałem go w dodaj uuń programy więc usunąłem ręcznie z dysku C i bardzo ważne we właściwościach systemu/ menadzer użądzeń/sprzęt powinienes mieć na samym dole coś takiego jak VCO Devices. Jak to rozwiniesz to będzie tam MACh2 driver. Obowiązkowo to usuń. Poza tym wykonałem większość czynności z pliku optymalizacja XP, pdf do ściągnięcia na stronie sponsora. Oczywiście nie instalowałem XP od początu ale run/msconfig odznaczyłem większość funkcji. Jak czegoś nie wiesz to nie odznaczaj. Później zainstalowałem MACH3. W machu zaznaczyłem w port&pins w Outpu signals digit trig i enable od 1 do 6 na zielono i to pomoło. Mach 3 smiga aż milo. Uruchomilem go na laptopie, a podejżewałem że mam SPEED STEPA (patrz forum)
4elektronik
