Ostrzałka CNC
IMPULS3
- Posty w temacie: 34
Re: Ostrzałka CNC
kamar pisze:1. Jak mocować ?
Wszystkie mocowałbym tak jak są używane, czyli walcowe za walec aa ze stożkiem za stożek.
kamar pisze:2. co i względem czego obracać :
Nie wiem czy macie ale do ustawiania ostrza w poziomie do ostrzałek jest taki przyrząd przypominający wysokościomierz,(ma on wysokość od stołu do osi wrzecionka mocujacego narzędzia) czyli zakładam wiertlo kladę ów przymiar na stole i mam równo ułożone ostrze wiertła.
kamar pisze:3. czy może ścierniczką po łuku coby ścin zmniejszyć ?
Z Waszymi możliwościami programowymi to założyłbym zwykła ściernicę i jednocześnie puściłbym oś X i A razem a że macie patent na niezależnie jeżdzacą oś Y to też by można ją włączyć bo wtedy wąska sciernica mogłaby skrawać krawędziami nie przegrzewając zbytnio wietła.
- Posty w temacie: 143
Re: Ostrzałka CNC
Dzięki ale drobne jak wszędzie. Potrzebuję filmik z wiertełkiem tak z fi 35 i ze trzysta długim
IMPULS3
Re: Ostrzałka CNC
Trzeba poszukać jakiejś produkcji wierteł w Pakistanie i wszystko stanie się prostrze.
Dodane 25 minuty 5 sekundy:
Te 2 ostatnie filmiki mają przyrządy mocujace wiertła wyjmowane i obraca sie je 0 180* więc pozycja wiertła się nie zmienia.
https://www.youtube.com/shorts/W8h7EqJtlRA
Re: Ostrzałka CNC
Ale Pakistan
Zapomnieliście o najważniejszym - to się ma samo ostrzyć
I pewnie jutro bedzie, suby prawie gotowe:
IMPULS3
Re: Ostrzałka CNC
Załozyciel tematu ma uczulenie na korbki ale skoro o ostrzeniu to wrzucę tu bo fajnie pokazane wszystkie mechanizmy i czynnosci.
Moze ktoś se skorzysta.
senio
- Posty w temacie: 31
Re: Ostrzałka CNC
Nie. Jaja wychodziły paliło i nie było człowieka żeby napisał coś porządnie pod to. Zostały więc kupione dwie ostrzarki. Jedna do 13 mm a druga wielki klunkier do chyba fi 50 nawet. Po małym remoncie ostrzy elegancko ale czysta mechanika. Tyle, że to nie u mnie a u kumpla jest.
Re: Ostrzałka CNC
No to na mnie kolej popróbować. Puki co to walczę (i chyba wygrywam
) z mocowaniem wierteł.
