Sterowanie palnikiem tig oraz podajnikiem z mach 3
nivr1
Post napisał: nivr1 » 08 gru 2022, 09:31
Cześć.
Kończę właśnie urządzenie do napawania i potrzebuje porady. W jaki sposób można zrobić załączanie palnika tig oraz silnika DC napędzającego podawanie drutu? Chciałbym aby palnik włączał się w zadanym miejscu, po określonym czasie chce aby włączył się silnik DC podajnika i po przejechaniu miejsca, gdzie ma być napoina palnik oraz podajnik został wyłączony. Później cała głowica przeszla na kolejny element i znowu załączył cykl spawania.
Do silnika DC mam regulator, ze zmianą kierunku obrotów oraz prędkości obrotu, te parametry chciałbym ustawiać ręcznie. Użyłem tego sterownika.
dudziak4
Re: Sterowanie palnikiem tig oraz podajnikiem z mach 3
Post napisał: dudziak4 » 08 gru 2022, 10:58
Ja bym to zrobił tak że, storzył bym makro np.m11 do załączenia palnika a m3 z deelay funkcja p do załączenia silnika z opóźnieniem i M5 do wyłączania M11 i M3
M11
M3 P1
nivr1
Post napisał: nivr1 » 09 gru 2022, 10:35
Dzięki za podpowiedź. Z tym, że bardziej miałem na myśli w jaki sposob wpiąć palnik i silnik DC z regulatorem do płyty glownej. Poniżej zdjęcie silnika.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 gru 2022, 10:53
jeśli kontrola ON OFF to do wyjść OUT1 i OUT2 możesz podłączyć przekaźniki (zwykłe lub SSR) i tak załączać lub wyłączać zewleczone urządzenia.
jak mówi schemat O2
nivr1
Post napisał: nivr1 » 09 gru 2022, 12:32
adam Fx pisze:
09 gru 2022, 10:53
jak mówi schemat O2
Za bardzo nie rozumiem w jakim celu jest tam wpięte zasilanie 24v
Dodane 1 godzina 16 minuty 39 sekundy:
nivr1 pisze:
09 gru 2022, 11:15
adam Fx pisze:
09 gru 2022, 10:53
jak mówi schemat O2
Nie było pytania, myślałem że zasilanie płyty jest w innym miejscu.
nivr1
Post napisał: nivr1 » 28 gru 2022, 21:49
Kolejne pytanie, mam czujnik LJ12A3-4-Z/BX NPN NO w jaki sposób go podłączyć do tej płyty?
nivr1
Post napisał: nivr1 » 29 gru 2022, 11:05
Ok, problem rozwiązany. Czujnik nie działa prawidłowo przy zasilaczu 12V. Przy zastosowaniu 24V, wszystko działa jak należy.
Wróć do „CNC podstawy”
