Uciążliwe wgłębienia na powierzchni materiału.
MN13
Posty w temacie: 9
Re: Uciążliwe wgłębienia na powierzchni materiału.
Post napisał: MN13 » 08 gru 2022, 21:35
grg12 pisze:
08 gru 2022, 20:39
Dołączam do wątku bo - niestety - przy obróbce stali C45 na minilathe też zwykle uzyskuję podobną powierzchnie :(
Przypuszczam że duża część problemu - przynajmniej w moim przypadku - to niepoprawna geometria noża (używam stałejk hss). Moje noże przyzwoicie obrabiają aluminium, mosiądz, stal automatową i żeliwo. Bez problemu uzyskuję też ładną powierzchnię na materiale z którego robione są nierdzewne śruby - ale C45 czy 42CrMo4 niemal zawsze wychodzą nierówne...
Wiec pytanie do OP - jakiego noża używasz?
Dotarliśmy do swoistego sedna, ja również obrabiam felerną stal C45, dysponuję kilkoma nożami, mianowicie:
-Mitsubishi FSWL1;
-Mitsubishi DWLNR M06; (obydwa dysponują płytkami o promieniu 0,4 milimetra)
-Pafana SCLCR, zaadoptowana dla płytek, których długość krawędzi tnącej wynosi 9 milimetrów(stosuję płytki o promieniu naroża 0,8 milimetra)
Dodane 24 minuty 7 sekundy:
jasiu... pisze:
08 gru 2022, 20:22
Po pierwsze, narost powstaje w zakresie od około 10-12 m/s do ok. 80 m/s, z tym, że powyżej 60 m/s raczej go nie ma. Podobnie kąt skrawania, jeśli jest mniejszy od 45% powoduje zanik narostu. Dla wałka 10 mm obroty nie powinny być większe niż 382 (szybkość skrawania 12 m/min) albo mniejsze niż 1911, przy tej prędkości masz 60 m/min.
2 tysiące obrotów, dla małej tokarki, na której takie elementy się obrabia, to nie jest nic nadzwyczajnego.
Pewnie, że jeszcze ważny jest posuw. Bo jeśli ktoś posuw ustawia w setkach, to też nie ma skrawania, tylko jest ścieranie.
Natomiast przy twoich 500-600 obrotów masz prędkość skrawania 16-19 m/min, co może przy niektórych stalach skutkować narostem.
Rada - a może da się wymienić materiał na stal automatową? Ona ma troszkę ołowiu, który z jednej strony daje łamanie wióra, a z drugiej smaruje powierzchnię noża i skrawanie jest łatwiejsze.
Niestety, z uwagi na dostępność wałków wyżej wymienionego gatunku stali, doskonalę własną wiedzę oraz umiejętności praktyczne, w opraciu o niewielkie pręty, a także wałki. W bieżącej chwili obawiam się podjęcia zleceń osób trzecich, albowiem tokarka nie nacina satysfakcjonującego mnie konturu, konsekutywnie produkt inkongruencyjny stanowiłby słuszny powód do roszczeń. Normatywne kąty przyłożenia wraz z kątami natarcia w świetle moich noży, nie powinny wzbudzać trwogi.
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 08 gru 2022, 21:51
MN13 pisze:albowiem tokarka nie nacina satysfakcjonującego mnie konturu, konsekutywnie produkt inkongruencyjny stanowiłby słuszny powód do roszczeń. Normatywne kąty przyłożenia wraz z kątami natarcia w świetle moich noży, nie powinny wzbudzać trwogi.
Z jakiego rejonu polski jesteś bo piszesz w jakimś dziwnym dialekcie.
Post napisał: tuxcnc » 08 gru 2022, 21:56
maszynista1 pisze:
08 gru 2022, 21:51
Tu nie o region Polski chodzi, tylko o rejon mózgu - gość prosi o pomoc, a pisze tak żeby pytania nie dało się doczytać do końca... Życzę powodzenia, choć szanse widzę marne...
MN13
Posty w temacie: 9
Post napisał: MN13 » 08 gru 2022, 22:39
Nie porozumiewam się dialektem zaś zrecypowanymi pojęciami będącymi dorobkiem naszego narodu, ukazując rewerencję dla forumowiczów, pragnę purystycznie, pieczołowicie objaśnić zastany frasunek, zaś piękno polszczyzny niewątpliwie wzbudza zastrzeżenia u osób notabene nią się posługujących. Śmiem twierdzić, iż ma nomenklatura jest względnie komunikatywna. Niemniej, powrócimy do wątku przewodniego.
amator7
Post napisał: amator7 » 08 gru 2022, 23:42
od początku mnie się zdawało że se ktoś jaja tu uskutecznia ;)
MN13 pisze:ukazując rewerencję dla forumowiczów
jakem amator to bez sprawdzenia tego archaizmu w google to się tylko mogłem domyślać, czy my są tutaj chwalone czy ganione ;)
a w temacie, to kolega se sprawdzi najsampierw czy mu pociąg płynnie ciągnie i czy nóż mu nie obrasta. :lol:
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
MN13
Posty w temacie: 9
Post napisał: MN13 » 09 gru 2022, 01:24
amator7 pisze:
08 gru 2022, 23:42
Na krawędzi tnącej powstaje okazjonalnie narost(zużycie adhezyjne bodajże), natomiast wałek pociągowy obraca się niejednostajnie, ponieważ gdy generuję dłonią nacisk na korbie suportu, zgodnie z kierunkiem jej obrotu, w trakcie posuwu, odczuwam pulsacyjny ruch, stosunkowo chaotyczny, obejmujący "przeskok" obracającego się wałka pociągowego, cóż prawdopodobnie stanowi kolebkę aberracji. Pomimo dokręcenia tulei oraz nakrętki widocznych na zdjęciu.
MN13
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: MN13 » 12 gru 2022, 20:30
Dokonałem stosowniejszego doboru parametrów skrawania, uzyskałem zadowalającą chropowatość, niemniej komplikacja wciąż się przajawia:
Ponadto, niezależnie od posuwu(korzystałem z wartości 0,14 ; 0,2 ; 0,1 ; 0,28 a także głębokości skrawania równej 0,6 milimetra) w przypadku 300-600 obrotów, obrabiając 90 milimetrowy pręt, napotkałem karygodną powierzchnię, którą przedstawię poniżej:
tristar0
#18
Post napisał: tristar0 » 12 gru 2022, 20:50
MN13 pisze:Ponadto, niezależnie od posuwu(korzystałem z wartości 0,14 ; 0,2 ; 0,1 ; 0,28 a także głębokości skrawania równej 0,6 milimetra) w przypadku 300-600 obrotów, obrabiając 90 milimetrowy pręt, napotkałem karygodną powierzchnię, którą przedstawię poniżej:
ty nie wydziwiaj z nożami tylko luzy na suporcie kasuj bo ci nie trzyma liniowości przy toczeniu .suport się skręca i stąd takie wgłębienia .
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 12 gru 2022, 21:29
MN13 pisze:Zauważyłem pewne zakłócenie w przenoszonych obrotach na wał, tuż przed defektywnym odcinkiem, wałek pociągowy przystaje(szacunkowo na równowartość 0,5 sekudny), by podczas wznowienia obrotów, rozpocząć nieużyteczny ruch sinusoidalny.
Skoro widać to gołym okiem to cos zaczepia. Jeżeli sinusoida odpowiada skokowi sruby pociągowej to moze to może być tak ze albo nakrętka dzielona w suporcie nie jest dostarecznie otwarta albo sama sruba gdzieś zaczepia. Tym bardziej że tokarka miała remont więc moze mieć obniżone prowadnice względem fabrycznej osi sruby co mogłoby skutkować zaczepianiem o śrubę.
Steryd
#20
Post napisał: Steryd » 12 gru 2022, 21:46
Może też po prostu za mocno skazowany luz na płaskiej prowadnicy. Mogli skręcić suport do transportu, a teraz trzeba poluzować.
Można?
Morzna!!!
