Frezowanie granitu
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
lomaxpl
Post napisał: lomaxpl » 29 cze 2008, 11:25
Oczywiscie jest to Wcam2k - mój błąd.
Skąd narzędzia? Cóż... jeszcze nie wiem, nie miałem okazji zamawiac,ponieważ mam w szafie całkiem niezły ich zapas,ale się zorientuję .
Ja parametry odziedziczyłem po poprzednikach, a w praniu,dobieram je według wyniku obróbki i na słuch ;)
Maszyna to Prussiani Energia Plus.
sonicblack
frezowanie granitu
Post napisał: sonicblack » 14 lip 2008, 00:31
Witam odnośnie tej maszynki również na takowej pracuje i mam problem z kilkoma rzeczami mógłbyś mi napisać co po kolei jakie parametry zarówno w WCam2 jak i na CNC ustawić aby wygrawerować literki. Takie szczegółowe i rzeczowe info na ten temat ok, byłbym bardzo wdzięczny. Możesz pisać na priv [email protected]. Z góry dzieki.
cnc3d
Posty w temacie: 14
Post napisał: cnc3d » 22 lip 2008, 22:38
Centra obróbkowe do kamienia produkuje w Polsce firma Kimla www.kimla.pl mają różne wielkości, od małych 1200x800mm do 3500x2000mm. Z tego co pamiętam to wrzeciona są na ISO40 10.000 rpm i mają chłodzenie przez wrzeciono. Link do takiej maszyny http://kimla.pl/magazyn/245,produkt,CEN ... ANITU.html
edziu
Post napisał: edziu » 05 paź 2008, 09:44
Witam wszystkich.Dawno tu nie zaglądałem i widzę że pojawiło się kilku panów.
Dołączam się i służę pomocą z dziedziny obróbki kamienia.Pracuje już na maszynkach CNC do kamienia 7 lat w tym 3lata za granicą(CMS,Prussiani,ScandInvent) i przetestowałem już sporo narzędzi co pozwoliło na usprawnienie pracy.Myślę że będę w stanie pomóc w razie problemów.Pozdrawiam.
cnc3d
Posty w temacie: 14
Post napisał: cnc3d » 05 paź 2008, 15:03
Jakiej firmy polecasz narzędzia do profilowania. Chodzi mi to które są w miarę tanie a jednocześnie nie sypią się jak piasek. Drugie pytanie jaką stosujesz prędkość cięcia granitu 30mm na raz frezem 25mm?
edziu
Post napisał: edziu » 07 paź 2008, 18:07
Jezeli chodzi o narzedzia profilowe to najlepsze na jakich pracowalem to z firmy DIAMUT.Sa drogie ale wytrzymuja dlugo.Z troche tanszych to NIKOLAIDIAMANT albo WEHA.Za tanich nie ma co zakladac bo nie zrobia tego co trzeba i tylko sie umeczysz.
Co do ciecia frezem to z DIAMUTA srednio twardy potrafi na raz 30mm ciac z predkoscia 320mm/min i nie znam lepszego jak do tej pory.WEHA okolo 220/250mm/min.S&D Turbo okolo 280mm/min.Takich jak KGS czy GOLDSCHMIT albo MC DIAM nie zakladam bo z doswiadczenia wiem ze do cnc sie niezbyt nadaja.Moze do jakiejs maszynki z recznym napedem typu RAVELLI.Ale trzeba pamietac ze wszystko zalezy od tego jak sobie odkryjesz narzedzie i jaki kamien tniesz piaskowe takie jak kaschmir,gialo,ivory to najgorszym utniesz dosc szybko ale zimbabwe,rosa beta czy rosso nefretiti to juz trzeba cos konkretnego zeby to dosc szybko pokroic.
cnc3d
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: cnc3d » 07 paź 2008, 23:38
Chodzi mi o prędkości w twardych czarnych granitach. A co powiesz o Vincent Tyrolit?
OZI
Posty w temacie: 10
Post napisał: OZI » 08 paź 2008, 07:44
Kolego Edziu jakie masz wrzeciono, że osiągasz tak duże prędkości. Maksymalne parametry jednego z renomowanych producentów podają w katalogu feed 300 mm/min dla granitu 30mm.
Napisz jeszcze jakie obroty masz ustawione na wrzecionie??
Apropos: pokroić to można sobie chleb na śniadanie :-)
darkghoust
#19
Post napisał: darkghoust » 08 paź 2008, 21:48
Mi a właściwie mojemu poprzednikowi włoch który ustawiał maszynę i wcama w parametrach obróbki wstawił na granicie 340mm/min choć ja osobiście nie ciołem granitu szybciej niż 300mm (kaschmir wchite dzisiaj). Nero to w oklicach 100-120mm. Pracuje na frezarce Ravelli theorema B. Narzędzia bieżemy z indiampolu.
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
edziu
Post napisał: edziu » 09 paź 2008, 07:15
Parametry 300mm/min osiągnołem na CMS SPEED 3 wrzeciono z napedem bezposrednim 13,5kw.I tak jak wczesniej napisałem frez z DIAMUTA.Obroty wrzeciona 4500.Najlepiej odkryc sobie narzedzie uprzednio ciac impale w miare mozliwosci na niej najlepiej sie docieraja narzedzia.Dobre otwarcie diamentu to 99% skutecznosci.
A dla kolegi OZI,auta fabrycznie tez maja parametry ksiazkowe a nikt na to nie patrzy.Jak kolega sie sugeruje ksiazkami to znaczy ze wiele nie pracowal w tym materiale i zycze powodzenia jeszcze jedno co do krojenia to proponuje pogadac z producentami programu ROZKROJ.
Wróć do „Obróbka kamienia”
