Zbiornik buforowy do pieca CO
senio
Posty w temacie: 40
Re: Zbiornik buforowy do pieca CO
#141
Post napisał: senio » 05 gru 2022, 22:58
kozak12 pisze: ↑
05 gru 2022, 22:50
A to ja paląc a piecu nie mogę temperatury regulować po wifi czy co że tak się tym chwalisz ?
Nie, ja tylko opisuję ilość moich wycieczek do kotłowni :). Jeśli masz przy kopciuchu sterownik na tyle rozwinięty, że pozwala podłączyć zewnętrzny sterownik poprzez wifi czy po kablu to oczywiście możesz.
kozak12 pisze: ↑
05 gru 2022, 22:50
Gdzie ten groszek kupiony w tamtym roku trzymasz?
No napisałem przecież. Mogę zmagazynować na dwa sezony na raz pod dachem koło kotła i jest luz jeszcze na paletę więc zero stresu.
kozak12
Posty w temacie: 35
#142
Post napisał: kozak12 » 05 gru 2022, 23:00
senio pisze: ↑
05 gru 2022, 21:19
No i blado coś wygląda teraz obsługa śmieciucha :).
Szkoda że nie wiedziałem żeś Taki groszkowiec bo latem jeden piec na groszek wywaliłem od babci bo już na niego sił nie miałem mogłem Ci wysłać byś miał dwa jak Ci jeden Padnie to se podmienisz.
senio
Posty w temacie: 40
#143
Post napisał: senio » 05 gru 2022, 23:02
kozak12 pisze: ↑
05 gru 2022, 22:55
Spalając 400kg węgla masz garstkę popiołu normalnie perpetummomile
A ile to jest max 10% z 400 kg ? :)
Dodane 1 minuta 49 sekundy:
kozak12 pisze: ↑
05 gru 2022, 23:00
Ale to nie ten adres. Ja nie prowadzę skupu złomu :).
kozak12
Posty w temacie: 35
#144
Post napisał: kozak12 » 05 gru 2022, 23:21
senio pisze: ↑
05 gru 2022, 22:58
Jeżeli piec ma bufor to piec z buforem żyją sobie osobno Tam ma się spalić spalać efektywnie. A temperaturę na dom i tak grupy pompowe wrzucają więc nie potrzeba żadnego rozwiniętego sterownika Wystarczy dom na strefy podzielć na 2 czy 3 strefy trzy grupy pompowe trzy sterowniki po kablu czy wifi i masz regulację góra dól sypialnia . Można jeszcze na belce dać zawory i poszczególne obwody zamykać ale dla mnie to już przegięcie.
senio
Posty w temacie: 40
#145
Post napisał: senio » 05 gru 2022, 23:32
A po co te grupy pompowe i pożeranie prądu ?. Nie wystarczy jedna pompa z bufora i zawory na grzejnikach ?
kozak12
Posty w temacie: 35
#146
Post napisał: kozak12 » 05 gru 2022, 23:35
senio pisze: ↑
05 gru 2022, 23:02
A myślisz że ja spalając drewno ile mam popiołu ?
Jeżeli piec jest dobry drewno suche to nie wiem czy nie mniej. W każdym razie palę od września i raz wybierałem popiół 30 40 litrów ale tak dokładnie nie pamiętam bo nie liczyłem .
Dodane 2 minuty 21 sekundy:
senio pisze: ↑
05 gru 2022, 23:32
A co zawór z grzejnika z wifi podłączysz?
senio
Posty w temacie: 40
#147
Post napisał: senio » 05 gru 2022, 23:36
kozak12 pisze: ↑
05 gru 2022, 23:33
Od zawsze tak było że z drewna jest mniej popiołu. Co nie zmienia faktu, że normalny węgiel a nie jakiś czarny piach zawiera od kilku do max 10 % popiołu. Więc z 400 kg nie mam całego pojemnika raz w miesiącu.
kozak12 pisze: ↑
05 gru 2022, 23:35
Zawór to wewnętrzny regulator i nie potrzebuje wifi. Pytałem po co zespół pomp. Jedna pompa u mnie działa i to jeszcze na jedynce. Reszta regulowana termostatem pokojowym i zaworami w innych pomieszczeniach w zależności od potrzeb. Więc po co te 3 czy więcej pomp ?
Ostatnio zmieniony 05 gru 2022, 23:40 przez senio, łącznie zmieniany 1 raz.
kozak12
Posty w temacie: 35
#148
Post napisał: kozak12 » 05 gru 2022, 23:46
senio pisze: ↑
05 gru 2022, 23:36
kozak12 pisze: ↑
05 gru 2022, 23:33
Ja tyle od wrzesnia nie nazbierałm to mniej się narobiłem i nawdychałem
Dodane 8 minuty 10 sekundy:
senio pisze: ↑
05 gru 2022, 23:36
Czyli z wifi możesz piec wyłaczyć czy przełaczyć w stan potrzymania a nie regulować temperaturę a pomieszczeniach .
Za każdym razem jak chcesz zwiększyć temperaturę to musisz po domu się przejsc i termostaty podkręcić
takie wi fi co nic nie można .
U mnie piec chodzi sobie a temperaturę góra dół mogę sobie po wifi zmienić i nie muszę chodzi i kręcić .
Dodane 24 minuty 29 sekundy:
szopenn pisze: ↑
05 gru 2022, 21:23
trzeba policzyć ile to jest to 2 dni - a to nawet sporo więcej, po rozłożeniu na dlugość życia przeciętnego palacza - 40 lat. Na pewno nazbiera się ze 2 lata, no to mi byłoby jednak szkoda.
Pleciesz głupoty jakich mało . Jak nie masz wózka widłowego paleciaka domu bez piwnicy i kostki w koło to weź te wory po 20 dźwigaj układaj itd . Czysta przyjemność . Jak sierota jesteś i nie masz nie umiesz nie możesz zamawiasz połupane drewno i na takich samych paletach tylko wyższych i też z nim coś musisz zrobić.
Dodane 4 minuty 11 sekundy:
szopenn pisze: ↑
05 gru 2022, 21:23
Co to dla ciebie 2lata jak rok w forumowym śmietniku siedziałeś i nic z tego nie zostało . Szykując drewno miał byś na 20 lat.
senio
Posty w temacie: 40
#149
Post napisał: senio » 06 gru 2022, 00:27
kozak12 pisze: ↑
06 gru 2022, 00:15
Nie. Ja niczego nie przełączam. Po co mam to robić ?. Na kotle jest ustawione na stałe 65 stopni i nic tego nie zmienia. Pokojowy steruje zadaną temperaturą w domu poprzez 4D. Reszta dostrojona zaworami np. sypialnia obniżona, łazienka podniesiona. Reszta nie ruszana bo po co ?. Ciągle jest tak samo więc po co tym kręcić jak jest raz ustawione jak ma być ?. Średnia 21,5 trzyma z hiterezą +/- 0,2 stopnia. Nic więcej nie potrzeba kręcić i regulować bo po co ?. Za mało 4D otwiera się więcej i dogrzewa bardziej. Za dużo zamyka i dogrzewa mniej. Wszystko odbywa się z wahaniem 0,2 stopnia od ustawionego 21,5. Jedna pompa pcha cały czas na pierwszym biegu. I tak od jesieni do wiosny.
kozak12
Posty w temacie: 35
#150
Post napisał: kozak12 » 06 gru 2022, 01:31
senio pisze: ↑
06 gru 2022, 00:27
Nie. . Wszystko odbywa się z wahaniem 0,2 stopnia od ustawionego 21,5. Jedna pompa pcha cały czas na pierwszym biegu. I tak od jesieni do wiosny.
Cały dom na jednym regulatorze.? U mnie to nie wykonalne bo to 4 poziomy
A u mnie jak nie potrzeba ciepła to żadna pompa nie pcha a jak potrzeba na górę to pcha na górę jak na doł to na doł . Dom ma dużo okien i zamysł był taki że będzie więcej stref Ale mało tego słonca zima ostatnio i nie przegrzewa.
Wcześniej miałem głowice na grzejnikach dzieci uwielbiały kręcić nigdy więcej to w łazience ręcznik nie schnie i tak kręć w koł za nimi.
Wróć do „Na luzie”
