ZX 7045 wymiana śrub z trapezu na kulowe
Zmieniał ktoś śruby w osiach X i Y
SzymonWolanowski
Posty w temacie: 16
Post napisał: SzymonWolanowski » 05 gru 2022, 16:00
Witam wszystkich, czy wymieniał ktoś z was w wiertarko frezarce ZX 7045 śruby trapezowe na kulowe, Jak tam nakrętkę zmieścić. Zamierzam się z zakupem owej frezarki i planuje jej tuning zrobić, ale wiadomo najpierw grunt trzeba sprawdzić, a tu na wstępie taki zonk :?: :?: :?:
Mateusz-M
Re: ZX 7045 wymiana śrub z trapezu na kulowe
Post napisał: Mateusz-M » 05 gru 2022, 16:06
Na spokojnie zamontujesz sruby kulowe, 20mm ale bloki lozyskujace trzeba dorobic nowe raczej, u mnie jest 20mm na osi y 32mmna x i z. z kombinacjami ale weszło.
Pozdro,
SzymonWolanowski
Posty w temacie: 16
Post napisał: SzymonWolanowski » 05 gru 2022, 16:12
No dobra wejść weszło a co z nakrętką ?
Post napisał: RomanJ4 » 05 gru 2022, 16:55
Jak masz dokładne DRO to kulowe nie potrzebne, bo wskazania osi i tak od luzów na śrubach niezależne (które korygujesz w czasie rzeczywistym wg wskazań), chyba, że chcesz na CNC przerabiać...
Ale oczywiście zrobisz jak uważasz..
SzymonWolanowski
Posty w temacie: 16
Post napisał: SzymonWolanowski » 05 gru 2022, 17:57
no pod CNC właśnie myślę
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 05 gru 2022, 18:28
Przy 20 i 25 nakretki spokojnie zmieścisz.
Mam w x 32mm i nakretke mam zamocowana na bocznej krawedzi krzyzaka
SzymonWolanowski
Posty w temacie: 16
Post napisał: SzymonWolanowski » 05 gru 2022, 18:30
Mateusz-M wrzucił byś jakieś foto ?
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 05 gru 2022, 18:38
SzymonWolanowski
Posty w temacie: 16
Post napisał: SzymonWolanowski » 05 gru 2022, 18:43
Kolego SZACUNEK, powiedz czy jest w miarę sztywna i jak się zachowuje w kwasie? jak można zapytać
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 06 gru 2022, 05:41
Jak na takie maleństwo i tą wage to sztywność zaskakująca, u mnie głównie stal i twarde aluminium obrabia na własne potrzeby i z tym żadnego problemu nie ma,
Kwasiaka zdarzyło mi się kila razy frezować i dawała radę, z tego co sobie przypominam to właśnie na kwasiaku połamałem kilka frezów ponieważ je zaklejało, miejsce wkoło freza rozgrzewało się do czerowności, myślę że to nie wina maszyny a brak doświadczenia z mojej strony, dobór feza, parametry...
Na tą chwilę tak wygląda i będzie niebawem rozbierana do odświeżenia, od czasów przeróbki poleciało w niej kilka zerwanych pasków htd, łożyska w bloku śruby kulowej na Y i w sumie tyle, nawet luzów nie kasowałem przez te 10 lat :)
