ZX 7045 wymiana śrub z trapezu na kulowe
Zmieniał ktoś śruby w osiach X i Y
SzymonWolanowski
- Posty w temacie: 16
Witam wszystkich, czy wymieniał ktoś z was w wiertarko frezarce ZX 7045 śruby trapezowe na kulowe, Jak tam nakrętkę zmieścić. Zamierzam się z zakupem owej frezarki i planuje jej tuning zrobić, ale wiadomo najpierw grunt trzeba sprawdzić, a tu na wstępie taki zonk
Mateusz-M
- Posty w temacie: 8
Re: ZX 7045 wymiana śrub z trapezu na kulowe
Na spokojnie zamontujesz sruby kulowe, 20mm ale bloki lozyskujace trzeba dorobic nowe raczej, u mnie jest 20mm na osi y 32mmna x i z. z kombinacjami ale weszło.
Pozdro,
Pozdro,
SzymonWolanowski
Jak masz dokładne DRO to kulowe nie potrzebne, bo wskazania osi i tak od luzów na śrubach niezależne (które korygujesz w czasie rzeczywistym wg wskazań), chyba, że chcesz na CNC przerabiać...
Ale oczywiście zrobisz jak uważasz..
SzymonWolanowski
SzymonWolanowski
SzymonWolanowski
Kolego SZACUNEK, powiedz czy jest w miarę sztywna i jak się zachowuje w kwasie? jak można zapytać
Mateusz-M
Jak na takie maleństwo i tą wage to sztywność zaskakująca, u mnie głównie stal i twarde aluminium obrabia na własne potrzeby i z tym żadnego problemu nie ma,
Kwasiaka zdarzyło mi się kila razy frezować i dawała radę, z tego co sobie przypominam to właśnie na kwasiaku połamałem kilka frezów ponieważ je zaklejało, miejsce wkoło freza rozgrzewało się do czerowności, myślę że to nie wina maszyny a brak doświadczenia z mojej strony, dobór feza, parametry...
Na tą chwilę tak wygląda i będzie niebawem rozbierana do odświeżenia, od czasów przeróbki poleciało w niej kilka zerwanych pasków htd, łożyska w bloku śruby kulowej na Y i w sumie tyle, nawet luzów nie kasowałem przez te 10 lat
