Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#41
Post napisał: Rafalgl » 01 gru 2022, 22:13
Pytanie: czy śruba kulowa jest bardziej utwardzona od zwykłej acme? Pytam, bo sprawdzałem dziś jak moja chinese mini lathe radzi sobie ze śrubami trapezowymi i wypadła całkiem dobrze. Myślę więc, aby kupić śrubę kulową 12 niezarobioną i przetoczyć końce na 8mm. Dzięki temu uniknę konieczności kupowania bloków łożyskujących. Jak radzicie zabezpieczyć tę śrubę w uchwycie przed porysowaniem przez szczęki, a jednocześnie nie stracić osiowości?
Kto pyta, nie błądzi.
Steryd
Posty w temacie: 99
#42
Post napisał: Steryd » 01 gru 2022, 22:47
śruba kulowa nie zarysuje się w uchwycie. Gwinty są hartowane indukcyjnie (powierzchniowo), natomiast zarobione końce już nie będą twarde
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
#43
Post napisał: Rafalgl » 01 gru 2022, 22:59
Tak, ale ja myślałem aby kupić niezarobioną śrubę i samemu zarobić, stąd to pytanie. No i czy znacie jakiś sposób by trochę odciążyć oś Z? Chcę zamontować coś a la przeciwwagę, tylko bardziej kompaktowego, co by oszczędzać śrubę trapezową póki nie wstawię tych kulowych, a i potem też nie zaszkodzi mieć coś takiego. Co myślicie o tym, aby np. przymocować tam np. coś takiego?:
https://a llegro.pl/oferta/balanser-linkowy-przeciwwaga-odciaznik-3-5kg-12745508470
Mógłbym to zamocować od tyłu osi, u góry dać 2 małe bloczki a koniec linki podpiąć do stołu wrzeciona.
Adam Domański
Posty w temacie: 10
#44
Post napisał: Adam Domański » 02 gru 2022, 05:55
Rafalgl pisze:Jak radzicie zabezpieczyć tę śrubę w uchwycie przed porysowaniem przez szczęki, a jednocześnie nie stracić osiowości?
Ja mocowałem przez przeciętą tulejkę aluminiową o długości 80mm (śruba fi 25).
Rafalgl
#45
Post napisał: Rafalgl » 03 gru 2022, 15:35
Chyba niedługo zrobię małą modyfikację - oś Z i X:
https://www.a liexpress.com/item/1005004448331661.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.1b3329d4xxBw6j&algo_pvid=6758ca3a-ec13-489c-90ad-0f1b1b860775&aem_p4p_detail=202212030627101440609793872300001819950&algo_exp_id=6758ca3a-ec13-489c-90ad-0f1b1b860775-7&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000029212299440"%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%211469.14%21808.04%21%21%21%21%21%40211be3d216700776301326951d0751%2112000029212299440%21sea&curPageLogUid=kEpTI6yzzQCP&ad_pvid=202212030627101440609793872300001819950_8&ad_pvid=202212030627101440609793872300001819950_8
Lub:
https://www.a liexpress.com/item/1005004022246922.html?spm=a2g0o.productlist.main.43.697f58ee8VkUzP&algo_pvid=f588c354-060f-48b9-9457-1888d500b83f&algo_exp_id=f588c354-060f-48b9-9457-1888d500b83f-21&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000027774449472"%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%211851.2%21944.11%21%21%21%21%21%40211bea0816700780558155180d0772%2112000027774449472%21sea&curPageLogUid=f6ZfkBf3maCs
Co myślicie o tych zestawach?
Posty w temacie: 141
#46
Post napisał: tuxcnc » 03 gru 2022, 15:47
Rafalgl pisze: ↑
03 gru 2022, 15:35
Lub:
Przede wszystkim myślimy, że serwer forum nie blokuje adresów do Aliexpress, a wszystkie znaki po ".html" są nadmiarowe i nie niosą istotnych informacji :
https://www.aliexpress.com/item/1005004448331661.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004022246922.html
A poza tym, no to cena jak cena, a sztywność jak sztywność... Jak się to zastosuje z głową, no to sens jest...
Rafalgl
#47
Post napisał: Rafalgl » 03 gru 2022, 18:05
Dobrze wiedzieć na przyszłość, dzięki! Może kupię tę większą, jednak ta Mgn12, to muszą być strasznie delikatne wózki, skoro 15 są już dość małe. Szkoda, że nie ma w czarnym kolorze ;).
Rafalgl
#48
Post napisał: Rafalgl » 04 gru 2022, 12:01
No i zamówiłem nową ośkę X z aliexpress: https://pl.aliexpress.com/item/1005003670518022.html Skok 500mm, śruba 1605, więc prawdopodobnie odpadnie mi konieczność skracania stołu. Myślę teraz tylko, jak połączyć profile 30xx z profilami 20xx, aby to miało ręce i nogi... Jakieś sugestie?
Dodane 2 godziny 31 minuty 58 sekundy:
Która Z-ka lepsza - ta:
https://pl.aliexpress.com/item/1005003669838408.html
czy ta:
https://pl.aliexpress.com/item/4000079383138.html
Jedna ma szerszy profil, więc wrzeciono nie będzie gibać się na boki, ale druga ma nakrętkę śruby zamocowaną nieco wyżej, co w teorii powinno lepiej stabilizować wrzeciono przy odchyłach do przodu-do tyłu
Steryd
Posty w temacie: 99
#49
Post napisał: Steryd » 04 gru 2022, 12:09
Nakrętka Ci nic nie stabilizuje. Ciągnie tylko lub pcha. Oba te rozwiązania są na pojedynczych wózkach, więc będą się odginać wzdłużnie.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
#50
Post napisał: Rafalgl » 04 gru 2022, 13:19
No nic, to wtedy wezmę taką sama jak kupiłem na X, tylko 20cm.
Dodane 58 minuty 59 sekundy:
Chyba że wezmę któreś z tych dwóch, dokupię 2 wózki i wyfrezuję sobie nową płytkę za jakiś czas, bo to duże ma trochę nie pasujący do uchwytu wrzeciona rozstaw otworów, więc i tak nie obejdzie się bez przeróbek, a dodatkowo będzie odstawało jak diabli.
Zamówiłem 3xsterowniki TB6600. Czy w zestawie jest jakiś kabel do podłączenia w gniazda stepsticków i wtyczkę silnika?
