Dlaczego złamał się gwintownik?
kolec7
Re: Dlaczego złamał się gwintownik?
Chlorek żelaza w roztworze wodnym w stężeniu 20....25 % i po godzinie z gwintownika zostanie wspomnienie, a aluminium nie ruszy.
Co robić żeby nie złamać następnego?
Kupić gwintownik do aluminium.
Kupić długi gwintownik.
Gwintować ręcznie lub wkrętarką.
Nie oliwić, bo w alu, to i tak nic nie pomaga.
Sprawdzić, czy średnica otworu po wierceniu, to na pewno 4.2 mm?
Cris992
Grzegorz53 pisze:No tak, po co cokolwiek robić, kiedy wszystko można kupić, z dostawą na jutro.
Jeśli ma dużo innej roboty to w czasie dostawy może zarabiać pieniądze, a kupiony sprzęt i tak pójdzie w koszty i raczej wytrzyma dłużej niż dorobiony.
CZAS TO TEŻ PIENIĄDZ.
Dodane 19 minuty 23 sekundy:
kolec7 pisze:Nie oliwić, bo w alu, to i tak nic nie pomaga.
Parafina pomaga aby wióry się nie lepiły ale najlepiej gwintownik do alu z odpowiednią powłoką.
Rafalgl
Spróbuję chyba z tym chlorkiem żelaza, już zamówiłem roztwór 40%. Przyda mi się on w przyszłości do wytrawiania napisów na stali. A jedna godzina wystarczy? Nie zniszczy mi to czarnej anody i na pewno nie uszkodzi aluminium?
Dodam, że zrobiłem pozostałe gwinty zestawem 3 gwintowników ręcznych, bez najmniejszego problemu, choć trwało to znacznie dłużej.
Kto pyta, nie błądzi.
- Posty w temacie: 7
Rafalgl pisze:Dodam, że zrobiłem pozostałe gwinty zestawem 3 gwintowników ręcznych, bez najmniejszego problemu,
I nic dziwnego, w maszynowym masz 3 w 1, i ich obciążenia też... w dodatku długie maszynowe mają bardzo długi nakrój, a to oznacza więcej "zębów" w materiale na raz (kto gwintował np ACME gwintownikiem ręcznym, ten wie o czym mówię..)
Rafalgl
To w końcu lepszy długi czy krótki, bo przed chwilą ktoś pisał, że lepiej długim? Maszynowych będę używał nadal, ale przy elementach mniej cennych lub takich w których łatwiej będzie go usunąć w razie problemu.
WZÓR
Co do maszynowych , to spróbuj gwintowniki Reca Ultra i nie będziesz miał problemów.
Mariusz.
Rafalgl pisze:To w końcu lepszy długi czy krótki, bo przed chwilą ktoś pisał, że lepiej długim?
Napisałem, że ręcznym miałeś bez problemu, bo cofasz co ileś obrotu by zerwać i wysypać wiór, a maszynowy leci ciągiem → jak napisałeś "Gwintownik jest oblepiony aluminium"... Taka jest różnica między ręcznym i maszynowym gwintowaniem...
