Chciałbym zrobić frezarkę cnc 1000x500x250
quarkq
- Posty w temacie: 14
kolejne zdjecia z prac i pierwszy filmik
Śruby na 10x2. jest dość wolna ale bardzo silna.
- Załączniki
- IX.rar
- filmik z pracy jednej z osi
- (584.38 KiB) Pobrany 328 razy
- nakretka z tarnamidu
- nakretka_z.JPG (30.97 KiB) Przejrzano 684 razy
- prawie calość
- 1.JPG (35.12 KiB) Przejrzano 689 razy
- silnik sprzegło śruba
- q.JPG (28.76 KiB) Przejrzano 688 razy
Ostatnio zmieniony 18 paź 2008, 21:19 przez quarkq, łącznie zmieniany 2 razy.
operatorcnc (Heidenhain, Acramatic 2100)
kommodor
Sprzęgiełka zrobiłem podobne jak Twoje , zdjęcia w mojej galerii.
Jak się sprawują te nakrętki z tarnamidu? Jak wygląda kasowanie luzu bo nie widać ?
Z czego zrobione są tuleje ślizgowe? Wygląda jak mosiądz ?
Czy na filmiku to maksymalny posuw w osi X ? Jak to wygląda po założeniu całego Z ?
Dodałbym jeszcze 2 śruby mocujące silnik , 2 to za mało .
quarkq
Witamkommodor pisze:Jak się sprawują te nakrętki z tarnamidu? Jak wygląda kasowanie luzu bo nie widać ?
-nakrętki jeszcze nie wiem zobaczymy jak maszynka chwilę pochodzi
-kasowanie luzu, jedna z nakrętek jest nieruchoma zaś drugą można obracać w celu przesunięcia zarysu gwintu co powoduje skasowanie luzu,
-tuleje ślizgowe wykonane z brązu - jak na zdjęciu poniżej
-mocowanie silnika na 4 śrubach, na zdjęciu są tylko dwie.
[ Dodano: 2008-11-08, 21:47 ]
załączam filmik z frezowania, narazie słabej jakości, frez 12HSS 1mm w materiale (aluminium) posów trudno mi powiedzieć ile, tak na oko to 15mm/sekundę
[ Dodano: 2009-01-27, 19:33 ]
- Załączniki
- koncowe_efekty.rar
- (2.8 MiB) Pobrany 686 razy
- frezowanie_alu.rar
- (267.89 KiB) Pobrany 292 razy
- włożona w korpus na gorąco
- tuleja.JPG (29.89 KiB) Przejrzano 679 razy
