Chciałbym zrobić frezarkę cnc 1000x500x250
kommodor
#31
Post napisał: kommodor » 03 kwie 2008, 16:02
Jak posuwają się prace? Widzę że część prac wykonana zostało jeszcze 80 % do ukończenia ;)
quarkq
Posty w temacie: 14
#32
Post napisał: quarkq » 04 kwie 2008, 12:34
wiatm
prace znowu ruszyły niedługo bedą fotki.
Ostatnio zmieniony 18 paź 2008, 21:12 przez quarkq, łącznie zmieniany 1 raz.
operatorcnc (Heidenhain, Acramatic 2100)
kommodor
#33
Post napisał: kommodor » 06 paź 2008, 12:22
Jak tam postępy w pracach ?
Maszynka jest już na ukończeniu , prosimy o fotki.
quarkq
Posty w temacie: 14
#34
Post napisał: quarkq » 06 paź 2008, 12:41
kolejne zdjecia z prac i pierwszy filmik
Śruby na 10x2. jest dość wolna ale bardzo silna.
IX.rar
filmik z pracy jednej z osi
(584.38 KiB) Pobrany 329 razy
nakretka z tarnamidu
prawie calość
silnik sprzegło śruba
Ostatnio zmieniony 18 paź 2008, 21:19 przez quarkq, łącznie zmieniany 2 razy.
kommodor
#35
Post napisał: kommodor » 06 paź 2008, 12:51
Sprzęgiełka zrobiłem podobne jak Twoje , zdjęcia w mojej galerii.
Jak się sprawują te nakrętki z tarnamidu? Jak wygląda kasowanie luzu bo nie widać ?
Z czego zrobione są tuleje ślizgowe? Wygląda jak mosiądz ?
Czy na filmiku to maksymalny posuw w osi X ? Jak to wygląda po założeniu całego Z ?
Dodałbym jeszcze 2 śruby mocujące silnik , 2 to za mało .
quarkq
Posty w temacie: 14
#36
Post napisał: quarkq » 06 paź 2008, 13:01
kommodor pisze:Jak się sprawują te nakrętki z tarnamidu? Jak wygląda kasowanie luzu bo nie widać ?
-nakrętki jeszcze nie wiem zobaczymy jak maszynka chwilę pochodzi
-kasowanie luzu, jedna z nakrętek jest nieruchoma zaś drugą można obracać w celu przesunięcia zarysu gwintu co powoduje skasowanie luzu,
-tuleje ślizgowe wykonane z brązu - jak na zdjęciu poniżej
-mocowanie silnika na 4 śrubach, na zdjęciu są tylko dwie. :smile:
[ Dodano: 2008-11-08, 21:47 ]
załączam filmik z frezowania, narazie słabej jakości, frez 12HSS 1mm w materiale (aluminium) posów trudno mi powiedzieć ile, tak na oko to 15mm/sekundę
[ Dodano: 2009-01-27, 19:33 ]
:wink: posów 550mm/min obroty 6tyś, frez zgrubny d6 i k3 a wykańczający k1
koncowe_efekty.rar
(2.8 MiB) Pobrany 687 razy
frezowanie_alu.rar
(267.89 KiB) Pobrany 293 razy
włożona w korpus na gorąco
