Dokładność pozycjonowania
Karl
Cześć wszystkim,
Panowie projektuję maszynkę, chociaż przy założonych wymiarach to już maszynę.
Zastanawiam się nad listwami zębatymi i paskami.
Ciekaw jestem jakiej dokładności na przejazdach w osi X mogę się spodziewać przy założeniu, że wyniosą one do 6000mm?
Ile to może wynieść 0,2mm, 0,5mm 2,mm, 20mm?
Rozumiem, że wpływ na to ma równierz rodzaj zastosowanych silników, krokowce czy serwo oraz sterownik.
To nie ploter tylko maszyna do cięcia tkanin więc opory będą dużo mniejsze.
Panowie jak to jest z tą dokładnością przy takich długościach oraz listwach lub pasach?
drzasiek90
Re: Dokładność pozycjonowania
Na 6m pasek to raczej nieporozumienie, chociaż kusi bo wyjdzie taniej.
Będzie się rozciągać, drgać. Chyba, że siły są naprawdę nieduże, zespół który będzie nią napędzany jest lekki a przyspieszania osi będą niewielkie. Ale na takiej długości trzeba zamontować pas w taki sposób, aby był podparty a nie wisiał swobodnie.
Dokładność uzyskasz taką jakich użyjesz podzespołów. Jak użyjesz kiepskiej jakości to dokładność będziesz miał adekwatną.
Jeśli masz możliwości finansowe, zastosuj listwy zębate, najlepiej z zębami skośnymi (będzie o wiele ciszej).
Dokładność wykonania listwy zapewnia jej producent.
Ale nawet jak użyjesz kiepskiej jakości listwy, to 0.2 mm powinieneś osiągnąć, chyba że użyjesz listwy do bramy
Jak zastosujesz koła bezluzowe to niewiele... np
https://wobit.com.pl/produkty/1344/prec ... ce-zebate/
listwa-zebata-poprawny-docisk-kola-zebatego-t85465.html
http://courses.nus.edu.sg/course/mpelee ... 3.5.6.html
https://www.indiamart.com/sagguindustri ... 9179047712
http://www.anilcncgears.com/ItemDetail.aspx?itemId=14
lub tego typu koła bezluzowe z dzielonym zębnikiem, (trzeba by poszukać...)Właściwości dla standardowej prowadnicy:
Siła ciągu: 1000 - 14000 N
Maks. prędkość: 4-11 m/s
Dokładność: 50 ±µm
Powtarzalność: 10 ±µm
Luzy: 0
Wytrzymałość na korozję: stal
Poziom generowanego hałasu: 75 dB
Żywotność: 30 mln cykli
Karl
Hej, linijką
A tak na serio to w sumie racja, ciężko byłoby zmierzyć błąd.
Dodane 11 minuty 8 sekundy:
Hej tuxcnc
Dla mnie temat ma sens ponieważ szukam rozwiązania, dlatego pytam osób mądrzejszych ode mnie w tej dziedzinie.
Po co mam robić coś na dziko i wydać niepotrzebnie pieniądze, jeżeli to się nie sprawdzi, może ktoś już tak zrobił, popełnił kilka błedów, zrobił inaczej i działa.
Co Ty byś zastosował przy długim stole?
Pozdro.
Dodane 6 minuty 26 sekundy:
RomanJ4 pisze: ↑22 paź 2022, 01:07Jak zastosujesz koła bezluzowe to niewiele... np
To jest chyba najlepsze rozwiązanie ale i najdroższe, dostałem wycenę na moje zapotrzebowanie i cena mnie przerasta.Właściwości dla standardowej prowadnicy:
Dokładność: 50 ±µm
Luzy: 0
pukury
Hej.
Można by - ewentualnie - mierzyć dalmierzem laserowym
Tylko że z nimi też bywa różnie - że tak powiem.
Mieliśmy w teatrze 3 i każdy pokazywał nieco inaczej.
Na dystansie jakieś 7 - 8 metrów.
Można by po prostu listwy zębate - albo paski.
Jest taki układ pasków - zapomniałem jak to się zwie.
Daje małe luzy.
pzd.
Daje małe luzy.
pzd.
Mane Tekel Fares
Karl
Czy mógłbyś mi wytłumaczyć po co stosuje się w tych kołach sprężyny?RomanJ4 pisze: ↑22 paź 2022, 01:07lub tego typu koła bezluzowe z dzielonym zębnikiem, (trzeba by poszukać...)
pukury
Mane Tekel Fares
Karl
Właśnie o takim rozwiązaniu myślałem, jest to patent Evermana.pukury pisze: ↑22 paź 2022, 17:46Hej
Coś takiego jak w poście 16.
ploter-frezujacy-naped-na-paskach-t27224-10.html
pzd.
Tylko jaki rodzaj pasów zastosować żeby zazębiały się prawidłowo?
