Błedy morbideli author 504k
Dyskusje o maszynach Morbidelli
strach
Post napisał: strach » 18 paź 2022, 18:06
Witam, przywracałem ustawienia PLC bo wywalilo baterie i stracila maszyna PLC (000 PLC is stopped), teraz wyswietlaja mi sie komunikaty.
A po probie wczytania editora i wybrania programow:
I otwiera sie okno z parametrami a nie mozna wybrac po prawej programow.
strach
Re: Błedy morbideli author 504k
Post napisał: strach » 20 paź 2022, 10:29
Dobra poradziłem sobie z pozostałymi błędami został mi tylko Undefined directory po wejsciu w Editora. Ktoś, coś?
boro76
Post napisał: boro76 » 20 paź 2022, 19:50
Utwórz folder w którym będą zapisywane pliki programów, wskaż go jako roboczy w menu FILES .
strach
Post napisał: strach » 21 paź 2022, 09:12
boro76 pisze: ↑
20 paź 2022, 19:50
Ok, a jeszcze jedno pytanie do tego, na dyskietkach sa stare programy w folderach, a nie widziałem opcji kopiowania calych folderów tylko pojedyncze pliki, czy musze to robic pojedynczo?
boro76
Post napisał: boro76 » 21 paź 2022, 20:02
W nowszej wersji Tria7500 3.xx zaznaczasz pliki do kopiowania klawiszem ENTER i wybierasz COPY,
w starszej wersji Tria7500 2.xx polecenie "GET ALL" (po rs232) lub COPY ALL kopiuje wszystkie pliki z folderu,
strach
Post napisał: strach » 24 paź 2022, 13:34
OK, pomogło wybranie ramdisk/work tam folder ustawiłem sobie programy zgrałem kilka i pojawiły sie odrazu
strach
Post napisał: strach » 25 paź 2022, 12:42
Ok mam kolejne pytanie, jak dodac(opisac) ponownie frezy?
Mam je w DEF ale i tak mam komunika ze niewłasciwe.
boro76
Post napisał: boro76 » 28 paź 2022, 14:19
Komunikat zazwyczaj jest wyświetlany gdy próbujesz obrabiać na niewłaściwej stronie płyty. Np. wiertłem pionowym z boku itp.
Przewiń kartę klawiszem Page UP/Down i sprawdź czy reszta danych jest wypełniona prawidłowo.
tooling.pdf
Opisywanie narzędzi
(639.77 KiB) Pobrany 206 razy
leszekiaga
Post napisał: leszekiaga » 03 lis 2022, 22:42
Witam kolegów.
jestem nowy w temacie TRIA 7500 i mam pytanie.
Uruchamiam właśnie Author 503 z magazynem i chciałbym zrobić backup plików PLC i konfiguracji z maszyny na dyskietkę na przyszłość, bo nie mam plików PLC, a maszyna jeszcze je pamięta . Czy może ktoś podpowiedzieć jak to zrobić ?
strach
Post napisał: strach » 10 lis 2022, 09:17
boro76 pisze: ↑
28 paź 2022, 14:19
tooling.pdf
Dzieki za pomoc napewno instrukcja sie przyda, ale juz wiem co bylo nie tak, ogolnie w fixtures nie byly wybrane ze one sie tam znajduja po dopisaniu ich juz smiga wsio.
leszekiaga pisze: ↑
03 lis 2022, 22:42
Witam kolegów.
ok ogolnie to wyglada to tak w przypadku mojej 504K
  • 1
files
  • 2
I masz 2 zakladki
  • 3
przełączasz sie miedzy nimi albo strzlkami albo tabulatorem
  • 4
wybierajac //select unit// mozesz przelaczac sie miedzy urządzeniami. Ramdisk a Disk
  • 5
I tak u gory masz tez oznaczenia po lewej Work po prawej Support
  • 6
i tak ja sobie po prawej przelaczylem i wybralem //select unit// na disk a po lewej ramdisk
  • 7
pliki w ram disku zaznaczasz sobie enterem i potem wybierasz poprostu copy i zapyta cie o sciezke jak masz disk po prawej to wskaze tobie na niego i wystarczy enter i kopia wie wykona. niestety nie ma mozliwosci kopiowania katalogow tylko plikow wiec musisz sobie je sam potworzyć na dysku.
  • 8
reszte powinienes juz ogarnac, jak nie to pisz.
Wróć do „Morbidelli”
