Prędkość opadu wyrówniarki SCM Morbidelli CX-100/ Busellato Jet-Smat
Opad wyrówniarki w maszynie
Niepotocznie
Mam problem z szybkością opadu wyrówniarki w Busellato Jet-Smart (CX-100 od SCM), Czy da się jakoś spowolnić opad wyrówniarki, bo czasami przy dłuższym elemencie podnosi lekko jeden z boków obrabianego kawałka i weircenie nie jest idealnie tam gdzie powinno być.
dziadol
Re: Prędkość opadu wyrówniarki SCM Morbidelli CX-100/ Busellato Jet-Smat
Tak można lecz tylko przez serwis scm'a nawet zdalnie przez TeamViewer lub jeśli posiadasz hasło i login do maszyny service..to w parametrach maszyny.
Z tym opadem wymiarowania to wielkie nieporozumienie.. Ja ratowałem się zwiększeniem elementu o kilka dziesiątych.
Pozdro...
Pozdro...
Niepotocznie
A nie kojarzysz może która to opcja ? Przejrzałem ustawienia i nic mi nie pasuje pod to nawet w kodzie a nie chcę na ślepo zmieniać żeby nic nie zepsuć. Hasło i login posiadam. Te wymiarowanie jeszcze nie jest takie złe jak czasem zamiast trawersu wsadzę półkę, bo mi ktoś na warsztacie źle odstawi, ale jednak za mocno to opada i albo lekko podniesie element. A przy okazji nie miałeś problemu, że jak łapa przesuwa się w lewo to przy okazji czasem przesunie kawałek ? Płyty teraz są coraz większymi bananami i ciężko te łapę ustawić z jednej strony żeby kawałka nie przesunął a z drugiej żeby nie odsuwał go od "stołu"
