Bazowanie - zerowanie osi
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Bartollini
Re: Bazowanie - zerowanie osi
Post napisał: Bartollini » 11 lis 2021, 21:30
ja ustawiak puszczam na 800 obrotach, sąsiad na 1111 bo szybko sobie wpisuje
jeden wykończyłem obrotami 1900
frezerwroc
Post napisał: frezerwroc » 16 paź 2022, 00:01
Dziwne, bo na manualnym Deckel FP1 i FP2 najlepiej taki czujnik krawędziowy radzi sobie na obrotach 800 (620 też ok). A czujnik z AliExpress. Na upartego można zamiast takie czujnika łapać styk w każdej osi frezem i papierkiem. Nie trzeba wtedy specjalnie zakładać czujnika i znów freza.
Post napisał: tuxcnc » 16 paź 2022, 01:08
frezerwroc pisze:
16 paź 2022, 00:01
Ale co tu widzisz dziwnego?
Producent zaleca nie przekraczać 500, zapewne jest to wartość z dużym marginesem bezpieczeństwa, więc jak Ci chodzi na 800 to wielkiego cudu nie ma.
Należy się spodziewać, że bardzo dużo zależy od sprężyny i może być duży rozrzut pomiędzy egzemplarzami lub partiami.
I bezdyskusyjnie puszczenie przyrządu na kilka czy kilkanaście tysięcy obr/min grozi wypadkiem.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 paź 2022, 09:31
frezerwroc pisze:
16 paź 2022, 00:01
.... Na upartego można zamiast takie czujnika łapać styk w każdej osi frezem i papierkiem. Nie trzeba wtedy specjalnie zakładać czujnika i znów freza.
Jak już frezem , to raczej na wiór .
Papierek stosowałem w zestawie z kołkiem mocowanym w oprawce ..... ( wersja dokładniejsza od papierka - listek szczelinomierza 0.05)
Mariusz.
frezerwroc
Post napisał: frezerwroc » 16 paź 2022, 14:11
WZÓR pisze:
16 paź 2022, 09:31
frezerwroc pisze:
16 paź 2022, 00:01
Mariusz.
OK, Gazeta tez ma 0,05 mm. Każda metoda jest dobra, żeby tylko dało się dobrze wykonać robotę.
Dodane 2 minuty 55 sekundy:
tuxcnc pisze:
16 paź 2022, 01:08
frezerwroc pisze:
16 paź 2022, 00:01
Mam 2 takie czujniki i każdy z AliExpress i szczerze mówiąc czy na obrotach 500, 620 czy 800 dokładność jest taka sama. Bo przykładowo od krawędzi do osi otworu mam 13mm i delikatnie punktuję sprawdzam suwmiarką i zawsze jest ok. Kiedyś rozwaliłem czujnik, bo ktoś mnie zagadał i za bardzo wjechałem w materiał. Jakbym robił to frezem to bym zniszczył materiał.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 paź 2022, 16:34
frezerwroc pisze:
16 paź 2022, 14:11
WZÓR pisze:
16 paź 2022, 09:31
frezerwroc pisze:
16 paź 2022, 00:01
Mariusz.
Za moich czasów była grubsza ..... , zwykle pod ręką był Kraj Rad i Trybuna Ludu. :mrgreen:
Mariusz.
