ja ustawiak puszczam na 800 obrotach, sąsiad na 1111 bo szybko sobie wpisuje
jeden wykończyłem obrotami 1900
Bazowanie - zerowanie osi
Bartollini
frezerwroc
Re: Bazowanie - zerowanie osi
Dziwne, bo na manualnym Deckel FP1 i FP2 najlepiej taki czujnik krawędziowy radzi sobie na obrotach 800 (620 też ok). A czujnik z AliExpress. Na upartego można zamiast takie czujnika łapać styk w każdej osi frezem i papierkiem. Nie trzeba wtedy specjalnie zakładać czujnika i znów freza.
Ale co tu widzisz dziwnego?frezerwroc pisze: ↑16 paź 2022, 00:01Dziwne, bo na manualnym Deckel FP1 i FP2 najlepiej taki czujnik krawędziowy radzi sobie na obrotach 800 (620 też ok). A czujnik z AliExpress.
Producent zaleca nie przekraczać 500, zapewne jest to wartość z dużym marginesem bezpieczeństwa, więc jak Ci chodzi na 800 to wielkiego cudu nie ma.
Należy się spodziewać, że bardzo dużo zależy od sprężyny i może być duży rozrzut pomiędzy egzemplarzami lub partiami.
I bezdyskusyjnie puszczenie przyrządu na kilka czy kilkanaście tysięcy obr/min grozi wypadkiem.
WZÓR
Jak już frezem , to raczej na wiór .frezerwroc pisze: ↑16 paź 2022, 00:01.... Na upartego można zamiast takie czujnika łapać styk w każdej osi frezem i papierkiem. Nie trzeba wtedy specjalnie zakładać czujnika i znów freza.
Papierek stosowałem w zestawie z kołkiem mocowanym w oprawce ..... ( wersja dokładniejsza od papierka - listek szczelinomierza 0.05)
Mariusz.
frezerwroc
OK, Gazeta tez ma 0,05 mm. Każda metoda jest dobra, żeby tylko dało się dobrze wykonać robotę.WZÓR pisze: ↑16 paź 2022, 09:31Papierek stosowałem w zestawie z kołkiem mocowanym w oprawce ..... ( wersja dokładniejsza od papierka - listek szczelinomierza 0.05)frezerwroc pisze: ↑16 paź 2022, 00:01.... Na upartego można zamiast takie czujnika łapać styk w każdej osi frezem i papierkiem. Nie trzeba wtedy specjalnie zakładać czujnika i znów freza.
Mariusz.
Dodane 2 minuty 55 sekundy:
Mam 2 takie czujniki i każdy z AliExpress i szczerze mówiąc czy na obrotach 500, 620 czy 800 dokładność jest taka sama. Bo przykładowo od krawędzi do osi otworu mam 13mm i delikatnie punktuję sprawdzam suwmiarką i zawsze jest ok. Kiedyś rozwaliłem czujnik, bo ktoś mnie zagadał i za bardzo wjechałem w materiał. Jakbym robił to frezem to bym zniszczył materiał.tuxcnc pisze: ↑16 paź 2022, 01:08Ale co tu widzisz dziwnego?frezerwroc pisze: ↑16 paź 2022, 00:01Dziwne, bo na manualnym Deckel FP1 i FP2 najlepiej taki czujnik krawędziowy radzi sobie na obrotach 800 (620 też ok). A czujnik z AliExpress.
WZÓR
Za moich czasów była grubsza ..... , zwykle pod ręką był Kraj Rad i Trybuna Ludu.frezerwroc pisze: ↑16 paź 2022, 14:11OK, Gazeta tez ma 0,05 mm. Każda metoda jest dobra, żeby tylko dało się dobrze wykonać robotę.WZÓR pisze: ↑16 paź 2022, 09:31Papierek stosowałem w zestawie z kołkiem mocowanym w oprawce ..... ( wersja dokładniejsza od papierka - listek szczelinomierza 0.05)frezerwroc pisze: ↑16 paź 2022, 00:01.... Na upartego można zamiast takie czujnika łapać styk w każdej osi frezem i papierkiem. Nie trzeba wtedy specjalnie zakładać czujnika i znów freza.
Mariusz.
Mariusz.
