Pomiar objętości wody w CO bez wylewania.
pukury
Re: Pomiar objętości wody w CO bez wylewania.
Post napisał: pukury » 07 paź 2022, 14:29
Hej.
To może dodać ze 2 litry mocnej herbaty ?
Albo jakiegoś barwnika do farbowania tkanin ?
pzd.
Mane Tekel Fares
grg12
Post napisał: grg12 » 07 paź 2022, 15:32
Jeśli metody chemiczne nie zadziałają - nie da się oszacować z energii koniecznej do rozgrzania instalacji?
Powiedzmy - wyłączyć piec i zmierzyć ile potrwa zanim woda na powrocie ostygnie o 1 stopień, uruchomić piec i zmierzyć temepraturę powrotu po po tym samym czasie. Znając moc pieca, czas i zmianę temperatury oszacujesz maksymalną ilość wody w systemie?
Pewnie się nie do bo naiwnie zakładam że wszystko jest połączone szeregowo... - na instalacjach co się kompletnie nie znam, przypomniały mi się lekcje automatyki i modelowanie "czarnej skrzynki" z odpowiedzi skokowe j:)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 07 paź 2022, 17:11
grg12: tak się zupełnie nie da. Błąd by był rzędu 10 000%.
Bo nie jest znana szybkość oddawania energii przez grzejniki.
Połączenie szeregowe nic by tutaj nie poprawiło.
grg12
Post napisał: grg12 » 07 paź 2022, 18:01
kombinowałem: ze "stanu ustalonego do 0 grzania" szacujemy tempo oddawania energii przez grzejniki, potem skok do pełmej mocy pieca i patrzymy jak szybko rośnie temperatura.
Ale jedno jest pewne - jedym pomiarem jak nie da się tego załatwić... cóż - automatykę miałem jakieś 30 lat temu i większość wiedzy wyparowała...
atom1477
Post napisał: atom1477 » 07 paź 2022, 19:07
A. No to już prędzej.
Tylko że ciepło rozchodzi się impulsowo.
A chłodzenie będzie zachodziło równomiernie na całej objętości grzejników i rur.
Myślę że pójdę w jakiś alkohol o większych cząsteczkach niż etanol (mają wyższe temperatury wrzenia).
Albo w glikol.
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 07 paź 2022, 19:59
Jakiś czas temu w budynku gospodarczym w c.o wymieniałem wodę na płyn.Grzejniki faviera.Też nie wiedziałem jaka pojemność jest w instalacji.Policzyłem m.b.rur obliczyłem objętość i na 200L pomyliłem się 2L. :mrgreen:
ARGUS
#17
Post napisał: ARGUS » 08 paź 2022, 08:19
Najprostszy sposób
Spisz ilość grzejników i ich wielkości
spisz metry rur i ich średnice
Z katalogów podstaw pojemności wodne
podsumuj
i gotowe
Troszkę pracy ale wynik pewny :-)
atom1477
#18
Post napisał: atom1477 » 08 paź 2022, 10:08
Wiele grzejników jest starych o nieznanych parametrach. Trzeba by szukać w dawnych katalogach z PRLu.
Wiele rur idzie pod ziemią albo wewnątrz ścian.
Wróć do „Na luzie”
