monitor dotykowy w linuxcnc
IMPULS3
Re: monitor dotykowy w linuxcnc
#21
Post napisał: IMPULS3 » 04 paź 2022, 08:24
tristar0 pisze: i nadal nikt nie napisał czy mają być A/B/Z
Potwierdziłem powyżej i jeszcze raz aby było widoczne lepiej tak ma być A/B/Z.
#22
Post napisał: tuxcnc » 04 paź 2022, 09:18
tristar0 pisze: ↑
04 paź 2022, 06:26
Napisał, ale w ogóle nie powinieneś zadawać takich pytań, bo to jest doskonale opisane w dokumentacji.
Formalnie do gwintowania wystarczy sam indeks, nie da się natomiast gwintować bez indeksu.
tristar0
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: tristar0 » 04 paź 2022, 12:23
tuxcnc pisze:do gwintowania wystarczy sam indeks, nie da się natomiast gwintować bez indeksu
czyli jak rozumuje nie jest potrzebny nawet enkoder wystarczy jakiś czujnik w standardzie TTL dający 1 imp na obrót . dokładnie tak jak to ma miejsce w mach3.
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
a sam enkoder odczytuje obroty z wrzeciona
Dodane 2 minuty 34 sekundy:
Ale masz rację w wolnej chwili poczytam co jak i gdzie podłączyć .
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: kamar » 04 paź 2022, 12:36
tristar0 pisze: ↑
04 paź 2022, 12:25
Jeżeli uzyskasz taki efekt to możesz założyć tupiącą krańcówkę :)
tristar0
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: tristar0 » 04 paź 2022, 13:01
Już zrozumiałem tą waszą aluzję . Paczka Kamar ponoć dotarła szybciej niż ja :o teraz jeszcze na pv podeślij sumę .
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: kamar » 04 paź 2022, 13:04
tristar0 pisze: ↑
04 paź 2022, 13:01
Przelej tyle samo co ja :)
tristar0
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: tristar0 » 04 paź 2022, 13:30
osz ty !, no to dziękuje ,jak byłbym w twoich stronach to z flaszką cie nawiedzę jakby co.
#28
Post napisał: tuxcnc » 04 paź 2022, 13:31
tristar0 pisze: ↑
04 paź 2022, 12:25
Jeżeli wrzeciono obraca się ze stałą i stabilną prędkością (duża bezwładność i małe opory skrawania), to sam indeks daje wystarczająco dokładny sygnał.
Enkoder (A/B) mierzy chwilową prędkość obrotową, ale nie synchronizuje niczego.
Synchronizuje zawsze indeks (Z).
Biorąc pod uwagę cenę enkodera (wystarczy najtańszy albo samoróbka), to nie ma sensu korzystać z samego indeksu - oszczędność żadna, a funkcjonalność nieporównywalnie mniejsza.
Natomiast warto powyższe wiedzieć.
Co do twoich enkoderów bez indeksu, to możesz ich użyć, a indeks brać z innego czujnika. Będzie działać, tylko nie wiadomo czy warto...
tristar0
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: tristar0 » 04 paź 2022, 13:52
tuxcnc pisze:Biorąc pod uwagę cenę enkodera (wystarczy najtańszy albo samoróbka), to nie ma sensu korzystać z samego indeksu - oszczędność żadna, a funkcjonalność nieporównywalnie mniejsza.
nie chodzi mi o to żeby było taniej bo enkoder mam już zamówiony a o zasadę działania , nigdy niczego nie składam dla tego że tak powinno być ale przy okazji zawsze chce zrozumieć zasadę działania .Pewnie się nie przyda ale będę już wiedział sam dla siebie.
#30
Post napisał: tuxcnc » 04 paź 2022, 16:08
tristar0 pisze: ↑
04 paź 2022, 13:52
Enkoder jest konieczny do gwintowania na sztywno.
