Wcale tego nie neguje kilkanaście lat temu też tak żyłem od dobrych 8 się zmieniło , ale co będzie dalej nikt nie wie może będę dorabiał śrubki lub nakrętki za parę zł ,jedyny plus że nie mam żadnych kredytów czy leasingów na karku i jeszcze coś z tego wszystkiego zostaje na plus .kamar pisze:Widzisz, a ja muszę z tego żyć
monitor dotykowy w linuxcnc
tristar0
- Posty w temacie: 14
Re: monitor dotykowy w linuxcnc
tristar0
No co ty miałbyś konkretną robotę do zrobienie nie zastanawiałbyś się czy w tym miesiącu będą zlecenia ? człowiek z wiekiem chce mieć coraz więcej stabilności .
A właśnie w Gmoccapy jest coś, czego nie ma w Axis, bo wymyśliłem to specjalnie do Gmoccapy.
(Tak, to moje dzieło i chwalę się tym, bo jest czym...)
The jog velocity can be selected with the corresponding slider. The scale of the slider will be modified if the turtle button (the one showing a rabbit or a turtle) has been toggled. If the button is not visible, it might have been disabled on the settings page. If the button shows the rabbit-icon, the scale is from min to max machine velocity. If it shows the turtle, the scale will reach only 1/20 of max velocity by default. The used divider can be set on the settings page.
So using a touch screen it is much easier to select smaller velocities.
gmoccapy offers a hal pin to toggle between turtle and rabbit jogging
gmoccapy.jog.turtle-jog (Hal Bit In)
Jak widać na obrazkach, można sobie palcem jechać kilka metrów na minutę, albo kilka milimetrów na minutę.
Zaręczam Ci, że działa to za***iście.
Moderacja : Ostatni raz kasuje inwektywy Podzielisz los zdzicha
tristar0
Tux nie spinaj starych kalesonów tak bo ci na szwach puści a na swojej drukarce tego nie pykniesz , oglądałem te przykłady też ,puki co zrobię maszynę chwilowo odpuszczam kupno monitora z dotykiem na jakiś pewnie tydzień bo i tak się przyda . Zresztą jeszcze to rozważania teoretyczne ,choć miło by było nie klikać z klawiaturą w jednej ręce i myszą w drugiej.Tak miałem kiedyś w Mach 3 na dotyku , pewnie stad to zboczenie ( nawyk).tuxcnc pisze:Jesteś uparty jak osioł, co byłoby wyłącznie twoim problemem, gdybyś z tego powodu ludziom bzdur nie opowiada
Dodane 2 minuty 26 sekundy:
A puki co nadal nie wiem czy enkoder musi być z indexem A/B/Z czy zwykły A/B wystarczy .
Dodane 39 minuty 1 sekunda:
może tux inaczej nie umie się wypowiedzieć albo z zachwytu nad sobą słów mu brakuje"Moderacja" pisze:: Ostatni raz kasuje inwektywy Podzielisz los zdzicha
tristar0
trzeba było go wychowywać jak był mały teraz to już nic z tego nie bedziekamar pisze:Nie interesują mnie co umie a co nie
Dodane 1 godzina 20 minuty 16 sekundy:
I co tuxa wystraszyłeś i nawet jak będzie chciał coś mądrego napisać to palec mu będzie drżał nad klawiaturą
tristar0
Puki co mam kilka enkoderów ale same A/B i nadal nikt nie napisał czy mają być A/B/Z
