Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
- Posty w temacie: 259
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
na falowniku wektorowym 4 kw chodzi znacznie ciszej
tristar0
maleństwo takie bo chciałem wykorz
bo sobie już zestaw upatrzyłem taki 1500mm 2505. będzie pasować bez toczenia i przeróbek.
Dodane 3 minuty 56 sekundy:
wiem że silnik za duży ale miałem na półce 12Nm serwo krokowy i 28Nm krokowy wiec poszedł większy .
chciałem zostać oryginalną śrubę 4zw/cal wiec takie maleństwo 28Nm ze sterownikiem 8A i zasilaczem 48v /20 A ,ale coś czuje że będzie kulowa śrubkaIMPULS3 pisze:Jaki krokowiec załozyleś? I jaki ma prąd sterownik
tristar0
no kurna akurat nie miałem ale kusiło mnie serwo 230v 1,45 Kw bo też leży i czeka na jakiś pomysłkamar pisze:A 100Nm nie było ?
Dodane 3 minuty 17 sekundy:
Ale pewnie po wymianie śruby to skończy się na servo DC 400W bo też odkryłem ostatnio że leży jeszcze
tristar0
no bez przesady, trochę mi było szkoda 12Nm serwo krokowego bo są 3 i czekają na frezarkę.A ten 28Nm leżał samIMPULS3 pisze:To będzie największy silnik w tokarce na forum.
Dodane 2 minuty 17 sekundy:
no jeszcze nie wiem stoję w rozkroku linuxcnc to nie moja bajka to już prędzej mach3-4 ,ale nie wiem czy nie ma czegoś po środku?kamar pisze:Ważne nie co ale czym sterowaneCzy dalej para w gwizdek
Dodane 5 minuty 25 sekundy:
A Kamar kusisz mnie prowadnicami na łożu w swojej babce porębie . wiec też zamówiłem na 1500mm a co z tego jeszcze wyjdzie zobaczymy .
