stara Kimla jakie silniki ?
LAX
Post napisał: LAX » 25 wrz 2022, 17:53
Witam Serdecznie .
Proszę o pomoc,doradzeniu mi jakie silniki dobrać do starej frezarki (plotera ) Kimla
1 serwa?
2 serwo krokowce ?
3 jakie parametry silników ?
sterowanie wybrałem PIKO CNC
brak tabliczki znamionowej maszyny więc podam pole robocze 1100/600
waga około 1200 kilo
ruchomy stół
skok śruby 10mm wszystkie osie
obrabiam tylko mosiądz i drewno
Dziękuję za pomoc Pozdrawiam serdecznie Andrzej
andrjalo
Re: stara Kimla jakie silniki ?
Post napisał: andrjalo » 25 wrz 2022, 19:35
Proszę zrobić zdjęcia sterowników.
LAX
Post napisał: LAX » 25 wrz 2022, 20:10
zrobię jutro ale i tak wszystko zostanie w.... całe sterowanie chcę zrobić nowe razem z silnikami więc pewnie trafi to co tam było na olx .
zostawię tylko wrzeciono z falownikiem
LAX
Post napisał: LAX » 26 wrz 2022, 08:42
Post napisał: tuxcnc » 26 wrz 2022, 09:21
LAX pisze:
25 wrz 2022, 17:53
A jakie silniki tam były?
Nie chodzi o to żeby zamontować takie same, ale dało by to pojęcie jakie były wystarczające.
Bo inaczej to zaraz tu wpadnie jakiś oszołom i napisze że serwa 1 kW, bo inaczej będzie źle...
No i zależy czego od maszyny oczekujesz.
Można założyć, że serwa są dwa razy droższe i dwa razy szybsze od serwokrokowców.
Tylko przy śrubie 10 mm to 500 obr/min przekłada się na 5000 mm/min, co może być już wystarczające.
Natomiast z mocą/momentem nie należy przesadzać, ma być z pewnym zapasem do normalnej pracy, ale żeby nie zniszczyć maszyny w przypadku dzwona.
LAX
Post napisał: LAX » 26 wrz 2022, 13:16
brak oznaczeń na silnikach ,śruby mają 16 mm skok jest 10 mm, myślałem nad 8 a 12 Nm
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 wrz 2022, 20:49
8.5Nm mają serwa w maszynach ważących 3-4 tony na prowadnicach ślizgowych.
Krokowce max 8Nm.
Serwa 750-800W spokojnie Ci wystarczą.
LAX
Post napisał: LAX » 26 wrz 2022, 21:56
tak uczynię Dzięki za pomoc
Arlen
Post napisał: Arlen » 24 paź 2022, 23:29
Witam, mam pytanie ile warta jest Kimla ze zdjecia poniżej . Z góry dziekuję za pomoc
251mz
Post napisał: 251mz » 25 paź 2022, 13:20
Mam taką samą kimlę tylko pole 1500x750
Kimla od początku dawał stery swoje.
Silniki są BLDC 400W z doczepionym fabrycznym enkoderem
