stara Kimla jakie silniki ?
LAX
Witam Serdecznie .
Proszę o pomoc,doradzeniu mi jakie silniki dobrać do starej frezarki (plotera ) Kimla
1 serwa?
2 serwo krokowce ?
3 jakie parametry silników ?
sterowanie wybrałem PIKO CNC
brak tabliczki znamionowej maszyny więc podam pole robocze 1100/600
waga około 1200 kilo
ruchomy stół
skok śruby 10mm wszystkie osie
obrabiam tylko mosiądz i drewno
Dziękuję za pomoc Pozdrawiam serdecznie Andrzej
1 serwa?
2 serwo krokowce ?
ruchomy stół
LAX
Re: stara Kimla jakie silniki ?
zrobię jutro ale i tak wszystko zostanie w.... całe sterowanie chcę zrobić nowe razem z silnikami więc pewnie trafi to co tam było na olx .
zostawię tylko wrzeciono z falownikiem
A jakie silniki tam były?
Nie chodzi o to żeby zamontować takie same, ale dało by to pojęcie jakie były wystarczające.
Bo inaczej to zaraz tu wpadnie jakiś oszołom i napisze że serwa 1 kW, bo inaczej będzie źle...
No i zależy czego od maszyny oczekujesz.
Można założyć, że serwa są dwa razy droższe i dwa razy szybsze od serwokrokowców.
Tylko przy śrubie 10 mm to 500 obr/min przekłada się na 5000 mm/min, co może być już wystarczające.
Natomiast z mocą/momentem nie należy przesadzać, ma być z pewnym zapasem do normalnej pracy, ale żeby nie zniszczyć maszyny w przypadku dzwona.
Zienek
8.5Nm mają serwa w maszynach ważących 3-4 tony na prowadnicach ślizgowych.
Krokowce max 8Nm.
Serwa 750-800W spokojnie Ci wystarczą.
Krokowce max 8Nm.
