Sinumerik 808d milling kompensacja długości narzedzia
Progamech
Post napisał: Progamech » 25 wrz 2022, 15:41
Mam problem z centrum 3 osiowym na sinumeriku 808d. Po zmierzeniu narzędzi i sondy na punkt staly oraz przygotowki sonda 3d frezarka zachowuje się tak jakby nie zaczytywala odpowiedniej długości narzedzia. Podczas wykonywania programu w oknie wyswietaleny jest numer narzedzia np T2 D0 i maszyna frezuje nad materiałem (mam wrażenie że jest do długość sondy pomiarowej). Miał ktoś taki przypadek?
Pneumokok
Re: Sinumerik 808d milling kompensacja długości narzedzia
Post napisał: Pneumokok » 25 wrz 2022, 15:59
Na pewno dobrze skalibrowałeś sondy narzędzia i detalu? A spróbuj T2 D1.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Progamech
Post napisał: Progamech » 25 wrz 2022, 17:02
Z tą sonda może źle się wyraziłem. Chodzi o czujnik haimer.
Dodane 9 minuty 2 sekundy:
Opiszę jak wykonuje pomiary.
Narzedzia i czujnik haimer mierze na stole na kostce 50mm. W offsetach narzędzi pojawiają się długości rzędu -400 mm. Następnie gdy mierzę bazę przygotowki w G54 za pomocą haimera w oknie odstęp podaję jego długość z tabeli jaka wyszła podczas pomiaru narzędzia na kostce 50mm.
Progamech
Post napisał: Progamech » 02 paź 2022, 22:26
Kontynuuje temat, ponieważ wiem dokładnie jaki jest problem. Otóż błędne korekcje są zaczytywane w momencie kiedy program zaczyna się od narzedzia które jest we wrzecionie. Np we wrzecionie jest narzędzie T2 i od tego narzedzia zaczyna się program wtedy maszyna pokazuje błąd że wyjedzie na krańcówke i na pulpicie jest T2 z korekcją D0 ( mimo że w programie jest T2D1). Wszytsko jest ok kiedy program zaczyna się z innego narzedzia i musi nastąpić wymiana. Wie ktoś gdzie moze leżeć problem, da się to ustawić jakoś w danych maszynowych czy to błąd w plc?
Vini
Post napisał: Vini » 12 wrz 2024, 09:25
Czy udało się rozwiązać problem? mam taki sam w maszynie z tym sterowaniem.
