Ty masz umysł ścisły czy ściśnięty ?
Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
- Posty w temacie: 63
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
tuxcnc pisze:Człowiek średnio inteligentny wie, że żeby walczyć z emisją CO2 trzeba budować elektrownie atomowe
czyli uważasz że niemcy są poniżej średniej w tym względzie?
a może dogadali się z wulkanami i oceanami żeby te emitowały mniej tego czym się nas tak straszy i w ramach współpracy iwyrównania bilansu gazowego wracają do sprawdzonych elektrowni węglowych.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
- Posty w temacie: 175
WZÓR pisze:spółki takie jak PGNiG (4,8 mld zł czystego zysku,
Pewnie dlatego muszą teraz podnosić 3-4 razy.
amator7 pisze:a na domiar złego nie tylko posiadacze pomp ciepła nie będą mieli w tym czasie prądu ale wszyscy podpięci pod przeciążone trafo.
Temat dosć dawno już się pojawił o przeciażeniu sieci. Tylko że problem jest taki ze odgórnie jest ograniczony wybór co do formy ogrzewania. Od 2021 roku jesli nitka gazu leci w działce to masz wybór pomiedzy prądem a gazem i nic więcej. Więc co wybierzesz?
tuxcnc pisze:A reszta to już szyderstwo w najczystszej postaci
Szyderstwo mówisz, a co powiesz na to co dzieje sie wokół szpitali które już mówią o problemach z zaplaceniem za prąd czy ogrzewanie? Nie każdy jest politykiem że pójdzie sie leczyć bo ma układy. Społeczeństwo się będzie starzeć, chyba ze Ty będziesz i jesteś wiecznie młody.
tuxcnc pisze:Człowiek średnio inteligentny wie, że żeby walczyć z emisją CO2 trzeba budować elektrownie atomowe i rozbudowywać sieci elektroenergetyczne.
No to gdzie gdzie te elektrownie atomowe są? Zdążą przed sztucznym słonkiem?
https://geekweek.interia.pl/technologia ... Id,6290261
- Posty w temacie: 47
Sprawa jest wyjątkowo skomplikowana i nie ma prostej odpowiedzi.
Zacząć trzeba od finansowanej i wspieranej przez Związek Sowiecki propagandy "atomowej zagłady".
Po prostu przy okazji lansowania absurdalnej tezy, że dowolna wojna atomowa zakończy się zniszczeniem wszelkiego życia na ziemi, oberwało się też energetyce atomowej.
Trzeba sobie też przypomnieć co niemieccy ekoterroryści wyprawiali kilkadziesiąt lat temu, na przykład blokując transporty do/z elektrowni atomowych.
Potem do sprawy włączył się biznes broniący swoich inwestycji, swoich zysków i swoich planów.
Dlatego nie należy przesadzać z szukaniem racjonalności w decyzjach niemieckich polityków, bo ta racjonalność może się kończyć na robieniu tego, co pozwoli wygrać następne wybory...
Dodane 4 minuty 42 sekundy:
Powiem, że człowiekowi który skończył szkołę podstawową nie powinno się tłumaczyć, że nie istnieje prosta zależność pomiędzy ceną i zyskiem.
Ale niestety dla zbyt wielu pojęcie procenta jest czarną magią...
tuxcnc pisze:że człowiekowi który skończył szkołę podstawową
No raczej wielu dało radę lepiej czy gorzej, a co Ty nie dałeś rady?
A wracajac do tematu ogrzewania to ileś lat wstecz kumulowano energie cieplną w soli, a Finowie robią to samo z piaskiem. Moze to też jest jakaś alternatywa aby miec własny akumulator cieplnej energii. Nie powinno to być ryzykowne i skomplikowane.
https://www.google.com/search?client=fi ... r+piaskowy
- Posty w temacie: 69
I moim zdaniem dlatego dali tylko te 2000 kWh na zniżce. A potem normalna stawka która jest jakieś 5 razy wyższa. Czyli i tak się bardziej opłaci węglem po 3500zł palić.
A ta cała ekologia to pic na wodę. Jakby ludzie porobili sobie biogazownie to by z krowich placków domy ogrzewali całą zimę... Przecież tam można wrzucić wszystko, od obierków po ziemniakach, przez skoszoną trawę, po pokrzywy rosnące za stodołą.
- Posty w temacie: 98
strikexp pisze:Jakby ludzie porobili sobie biogazownie to by z krowich placków domy ogrzewali całą zimę... Przecież tam można wrzucić wszystko, od obierków po ziemniakach, przez skoszoną trawę, po pokrzywy rosnące za stodołą.
https://esbud.pl/recykling-w-szwecji-ja ... sk-smieci/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... t2kZu8g2f7
- Posty w temacie: 323
Po 2500 brutto ile chcesz ?
Dziś było gadane z zeszłorocznym dostawcą. Kazał czekać jeszcze dwa, trzy tygodnie, Ukraina szykuje inwazje pelletu na zachód
