Wyłamane koła zębate
uszkodzenie kół zębatych
Beryl
Posty w temacie: 16
Re: Wyłamane koła zębate
#21
Post napisał: Beryl » 13 wrz 2022, 22:17
Chyba mnie to przerasta. Jestem samoukiem i brakuje mi wiedzy. Tokarka służy mi głównie do przeprowadzania napraw i modyfikacji sprzętu ew. dorabiania detali. Gównie opieram się na wiedzy, która jest łatwo dostępna w internecie. Tego typu modyfikacja wymagałaby wiedzy inżynierskiej.
Steryd
#22
Post napisał: Steryd » 13 wrz 2022, 22:55
Dramatyzujesz. Wszystko wydaje się trudne aż stanie sie łatwe. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz bez problemu czy tu, czy na innych stronach internetów. To wszystko robią głównie amatorzy.
Można?
Morzna!!!
Beryl
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: Beryl » 14 wrz 2022, 20:14
To w takim razie pytanie: silnik z motoreduktorem plus falownik (regulator obrotów) czy normalny zwykły silnik plus falownik?
tristar0
#24
Post napisał: tristar0 » 15 wrz 2022, 05:52
Nie wydziwiaj zobacz na tej stronie
https://github.com/kachurovskiy/nanoels/ wersja h2 jest trochę lepsza ma pomiar prędkości wrzeciona na lcd. mam już w 2 maszynach tak zrobione i pomyka aż miło.
Dodane 6 minuty 39 sekundy:
z ta małą różnicą że teraz w maszynie założyłem silniczek 28Nm bo jest śruba pociągowa 32 mm i wałek i daje radę ciągnąć suport nawet na posuwie przyspieszonym .
#25
Post napisał: kamar » 15 wrz 2022, 06:45
tristar0 pisze: ↑
15 wrz 2022, 05:52
I tego nie rozumiem :) Raz można byka strzelić ale dwa razy ?
Tyle wydatków na posuw poniesione a maszynka dalej manualna.
Dołożyłbyś 200-300 zł na enkoder, komputer i masz pełnoprawne CNC.
tristar0
#26
Post napisał: tristar0 » 15 wrz 2022, 07:24
kamar pisze:Dołożyłbyś 200-300 zł na enkoder, komputer i masz pełnoprawne CNC
enkoder jest w tym panie ! a komputer jest w w maszynie cnc. a często potrzebuje coś gdzieś dłubnąć czy szybko dorobić wiec szkoda mi czasu na zmianę programu czy narzędzi i przerywanie jakiejś pracy, skoro stoi manualna i się prosi żeby ją włączyć .
Dodane 1 minuta 22 sekundy:
nie wspominając już o tym że lubię coś sam zrobić na tokarce właśnie manualnej .
Dodane 53 minuty 58 sekundy:
A tak z ciekawości ile ci zajmie czasu poprawienie uszkodzonego ,zerwanego gwintu na cnc nożem . bo na manualnej to parę min.
#27
Post napisał: kamar » 15 wrz 2022, 08:39
tristar0 pisze: ↑
15 wrz 2022, 08:18
Są różne zboczenia :)
tristar0 pisze: ↑
15 wrz 2022, 08:18
Na pewno dużo mniej niż Tobie. I z jakim komfortem :)
IMPULS3
#28
Post napisał: IMPULS3 » 15 wrz 2022, 08:49
kamar pisze:Są różne zboczenia :)
I jest ich więcej co je mają. :)
#29
Post napisał: kamar » 15 wrz 2022, 10:36
Nie wszystkie są równie przyjemne więc ja hołduje innym :)
a za zboczenia pracowników płacił nie będę.
Dodane 1 godzina 40 minuty 22 sekundy:
tristar0 pisze: ↑
15 wrz 2022, 08:18
Nie będę złośliwy, nie zapytam ile Tobie zajmie poprawienie takiego :)
tristar0
#30
Post napisał: tristar0 » 15 wrz 2022, 12:08
tobie po skróceniu filmu całe 3 min , rozumiem prawa yt. gwint jak gwint skręcam liniał i jadę . Żaden cud .
