Wyłamane koła zębate
uszkodzenie kół zębatych
Beryl
- Posty w temacie: 16
Re: Wyłamane koła zębate
Stara Niemiecka tokarka Loewe. Ja wiem, że moduł i wielkość są połączone i nie sądzę aby ząb był zmniejszony o 2mm . Myślałem o zmianie koła na 108 oraz 52 zęby. I tak będę zmieniał parami więc w drugim przypadku też zachowam moduł 2 tylko nie wiem czy nie zmieni mi to prędkości posuwu. Głównie chodzi mi o gwinty
Steryd
- Posty w temacie: 5
Jeśli to jest w skrzynce posuwów, to musiałbyś zachować przełożenie, czyli x/54=x/52, raczej kiepsko to widzę przy zachowaniu odległości między osiami.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
rc666
Możesz zdradzić co to za tokarka?
Model, rok produkcji itd.
Jakaś fota?
Beryl
Tak jak pisałem wcześniej. Jest tylko tabliczka z informacją że jest to tokarka Loewe typ DL6. Silnik Simens jest z lat `70 ale instalacja była przerabiana więc sądzę, że sama tokarka jest jeszcze starsza. Coś tak czuję, że trzeba będzie się rozglądać za inną tokarką a tę zezłomować.
Beryl
Zupełnym przypadkiem podsunąłeś mi niegłupi po pomysł. Skrzynia posuwów to u mnie osobny element. Spory motoreduktor z falownikiem właściwie załatwił by sprawę posuwów. Oczywiście odpadałoby gwintowanie bo nie jestem w stanie dobrać obrotów ale same posuwy chodziły jak złoto.
tristar0
zrób to tak jak ja w tokarce tss-150 w wątku renowacja tss150 . Skrzynka zdemontowana napęd elektroniczny ( posuw i gwinty są).Beryl pisze:Zupełnym przypadkiem podsunąłeś mi niegłupi po pomysł. Skrzynia posuwów to u mnie osobny element
Beryl
Pomysł jest 10/10 z jednym ale... gwinty. Za cholerę nie wiem jak by to rozwiązać a nawet obawiam się, że takiej możliwości nie będzie.
