Wyłamane koła zębate
uszkodzenie kół zębatych
- Posty w temacie: 16
Re: Wyłamane koła zębate
Chyba mnie to przerasta. Jestem samoukiem i brakuje mi wiedzy. Tokarka służy mi głównie do przeprowadzania napraw i modyfikacji sprzętu ew. dorabiania detali. Gównie opieram się na wiedzy, która jest łatwo dostępna w internecie. Tego typu modyfikacja wymagałaby wiedzy inżynierskiej.
Dramatyzujesz. Wszystko wydaje się trudne aż stanie sie łatwe. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz bez problemu czy tu, czy na innych stronach internetów. To wszystko robią głównie amatorzy.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Nie wydziwiaj zobacz na tej stronie
https://github.com/kachurovskiy/nanoels/ wersja h2 jest trochę lepsza ma pomiar prędkości wrzeciona na lcd. mam już w 2 maszynach tak zrobione i pomyka aż miło.
Dodane 6 minuty 39 sekundy:
z ta małą różnicą że teraz w maszynie założyłem silniczek 28Nm bo jest śruba pociągowa 32 mm i wałek i daje radę ciągnąć suport nawet na posuwie przyspieszonym .
enkoder jest w tym panie ! a komputer jest w w maszynie cnc. a często potrzebuje coś gdzieś dłubnąć czy szybko dorobić wiec szkoda mi czasu na zmianę programu czy narzędzi i przerywanie jakiejś pracy, skoro stoi manualna i się prosi żeby ją włączyć .kamar pisze:Dołożyłbyś 200-300 zł na enkoder, komputer i masz pełnoprawne CNC
Dodane 1 minuta 22 sekundy:
nie wspominając już o tym że lubię coś sam zrobić na tokarce właśnie manualnej .
Dodane 53 minuty 58 sekundy:
A tak z ciekawości ile ci zajmie czasu poprawienie uszkodzonego ,zerwanego gwintu na cnc nożem . bo na manualnej to parę min.
Są różne zboczenia
Na pewno dużo mniej niż Tobie. I z jakim komfortem
Nie wszystkie są równie przyjemne więc ja hołduje innym
a za zboczenia pracowników płacił nie będę.
Dodane 1 godzina 40 minuty 22 sekundy:
Nie będę złośliwy, nie zapytam ile Tobie zajmie poprawienie takiego
tobie po skróceniu filmu całe 3 min , rozumiem prawa yt. gwint jak gwint skręcam liniał i jadę . Żaden cud .
