Chińskie wytaczadło mimośrodowe
bear
Re: Chińskie wytaczadło mimośrodowe
#21
Post napisał: bear » 14 wrz 2022, 16:22
rc36 pisze:gwz50 jest trochę małe do ⌀118, ale da się zrobić taką średnicę.
Maksimum bodajże GWZ50 to ⌀ 120 więc na styk ale tańsze od chociażby GWZ75 o 250zł. Niby niewiele ale wolę to dołożyć do jakieś półautomatycznego wytaczadła z większym zakresem.
Robert_K pisze:Jest jeszcze GWZ75, mam takie ale prawdę mówiąc jeszcze go nie użyłem więc nie jestem w stanie powiedzieć jak się zachowuje.
Dzięki
RomanJ4 pisze:Trzeba tylko pamiętać, że im dalej wystaje nóż z korpusu wytaczadła, tym większa skłonność do generowania drgań, zwłaszcza przy ujemnym lub zerowym kącie natarcia (patrz wpisy wcześniejsze), dlatego istnieje gradacja wielkości korpusów (50; 75, 100, 125...)
Romanie ty masz swoje wytaczadło pod SK/ISO czy morsa? Ewentualnie to w morsie jest gwint pod śrubę bo raczej bez blokady szybko wyleci...
#22
Post napisał: RomanJ4 » 14 wrz 2022, 22:39
Mam 50-tkę z chwytem Morse'a Mk2, i oczywiście otworem gwintowanym dla szpilki dociągającej M12(drawbar) Głowica ma możliwość wymiany chwytu na inną wielkość stożka, np Mk3 (lub inny rodzaj chwytu. Można go wykorzystać do czego innego po dorobieniu odp. adaptera) Gwint w głowicy 50 to calowy: 1 1/2"-18,
Obrazek Obrazek
bear
#23
Post napisał: bear » 27 wrz 2022, 23:59
Za sprawą dużej uprzejmości kolegi z forum.... GWZ75, otwór 115mm. Ogólnie wytaczadło nie jest idealne i ma kilka wad ale robotę zrobiło aż miło a same docelowe wymiary wyszły w 0,01mm bez spinania się więc czego oczekiwać więcej?
https://youtu.be/AaEuLhu-E8o
