Planowanie stołu
mjex37
Planowanie stołu
Post napisał: mjex37 » 03 sie 2022, 10:18
Potrzebuję frez do splanowania stołu aluminiowego w małej frezarce.
Stół ma wymiary 300/500mm
Chwyt 6mm
Wrzeciono o mocy 1300W
Co polecacie?
JacekBelof
Re: Planowanie stołu
Post napisał: JacekBelof » 03 sie 2022, 12:15
Raczej nie "zwykły" frez, a jakiś mały fly cutter.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 03 sie 2022, 12:42
Chwyt 6mm i flaycuter ? Chyba tylko po to żeby na koniec tej roboty było wrzeciono do wymiany. A co tu polecać bierz największy frez jaki ci wejdzie z geometrią do alu i jedziesz, poza tym 1300W chwyt 6mm i alu :roll:
Ostatnio zmieniony 03 sie 2022, 12:46 przez dudziak4, łącznie zmieniany 1 raz.
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 03 sie 2022, 12:45
a pozatym te wrzeciono pewnie ma 24000 obrotów więc moc 1300W będzie miało na pełnej prędkości i do fly cuttera zabraknie mocy....
Poprawcie mnie jeśli się myle bo nic nie wiem o tej frezarce. wrzecionie i trochę wróże z fusów
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 03 sie 2022, 13:49
Też uważam że najlepiej jak największy zwykły frez dedykowany do alu i tyle, pytanie czy 6 mm frez wystarczy bo u mnie by splanować stół muszę zapiąć frez co najmniej 8, a najlepiej 10 mm (oś wrzeciona nie dojeżdża w pełni do końca stołu).
sebasbox
Post napisał: sebasbox » 03 sie 2022, 13:58
Ja używałem Pafana ASM1003, czyli wersja 10mm (frez prosty), także musiałbyś ewentualnie znaleźć sobie 6mm.
Stół wyszedł ładny, ale słyszałem też wersję że planowanie stołu warto zrobić frezem z małym promieniem, czy ktoś mógłby się do tego odnieść?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 03 sie 2022, 16:08
A czemu im większy frez, tym lepiej? Jeśli wrzeciono nie jest idealnie prostopadłe do stołu, to chyba wręcz odwrotnie - im mniejszy, tym lepiej, bo będą mniejsze odchyłki.
dudziak4 pisze:poza tym 1300W chwyt 6mm i alu
Ale, że co - za mało, za dużo? Ja tutaj nie widzę żadnego zgrzytu. A już szczególnie do planowania stołu, gdzie nie chodzi o jazdę pełnym slotem na całej długości roboczej.
Post napisał: tuxcnc » 03 sie 2022, 18:20
Avalyah pisze:
03 sie 2022, 16:08
Dokładnie.
Planowanie stołu to operacja którą się robi albo jeden raz, albo w najgorszym razie raz na jakiś czas, więc czas jest tu sprawą drugorzędną.
Po prostu dobrej jakości frez 6mm i do przodu...
mjex37
Post napisał: mjex37 » 04 sie 2022, 08:55
Ok dzięki za odpowiedzi. Spróbuję Frezem prostym 6mm. Zobaczę jak wyjdzie.
Post napisał: RomanJ4 » 04 sie 2022, 11:29
Avalyah pisze:A czemu im większy frez, tym lepiej?
Pozwolę sobie nie zgodzić się z niektórymi kolegami. Najlepszy byłby taki który obejmie całą powierzchnię na raz (w domyśle ze względu na szerokość stołu i obciążenie napędu np jednoostrzowy flycutter), a w praktyce powinien być większej od szerokości stołu średnicy by sięgnąć jego rogów(bo zazwyczaj stół ze względu na konstrukcję nie przesuwa się o 1/2 długości na stronę,
planowanie-stolu-frezarki-manualnej-t106362.html
Obrazek Obrazek
mając oczywiście na uwadze porządne wytramowanie wrzeciona by nie zrobić "łódki"
planowanie-glowicy-na-frezarce-kilka-py ... 69-10.html
Planowanie frezami o mniejszej średnicy "na kilka przejść"("zygzak") oczywiście jest możliwe,
ale ze względu na możliwe uchyby poprzecznej nierównoległości części składowych samego stołu, czy też osi Z wrzeciona do pow. stołu w osi Y (poprzecznie do osi podłużnej stołu przy układzie współrzędnych Obrazek) dostaniemy albo płaską pow. skośną, albo poprzeczne skośne "schodki"...
(tematy o...)
frezowanie-plaszczyzny-t20070.html
planowanie-stolu-frezerskiego-t42527.html
problem-z-planowaniem-powierzchni-t112500.html
xmd32-i-problem-z-planowaniem-stolu-w-alu-t44686.html
Nieco teorii związanej z tematem...
https://journals.pan.pl/Content/121803/ ... _final.pdf
http://www.nzdl.org/cgi-bin/library?e=d ... 403.4&gt=1
Wróć do „WARSZTAT”
