Planowanie stołu
JacekBelof
Re: Planowanie stołu
Raczej nie "zwykły" frez, a jakiś mały fly cutter.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
dudziak4
Chwyt 6mm i flaycuter ? Chyba tylko po to żeby na koniec tej roboty było wrzeciono do wymiany. A co tu polecać bierz największy frez jaki ci wejdzie z geometrią do alu i jedziesz, poza tym 1300W chwyt 6mm i alu
Ostatnio zmieniony 03 sie 2022, 12:46 przez dudziak4, łącznie zmieniany 1 raz.
Bagunio
a pozatym te wrzeciono pewnie ma 24000 obrotów więc moc 1300W będzie miało na pełnej prędkości i do fly cuttera zabraknie mocy....
Poprawcie mnie jeśli się myle bo nic nie wiem o tej frezarce. wrzecionie i trochę wróże z fusów
pbugdol
Też uważam że najlepiej jak największy zwykły frez dedykowany do alu i tyle, pytanie czy 6 mm frez wystarczy bo u mnie by splanować stół muszę zapiąć frez co najmniej 8, a najlepiej 10 mm (oś wrzeciona nie dojeżdża w pełni do końca stołu).
sebasbox
Ja używałem Pafana ASM1003, czyli wersja 10mm (frez prosty), także musiałbyś ewentualnie znaleźć sobie 6mm.
Stół wyszedł ładny, ale słyszałem też wersję że planowanie stołu warto zrobić frezem z małym promieniem, czy ktoś mógłby się do tego odnieść?
Avalyah
A czemu im większy frez, tym lepiej? Jeśli wrzeciono nie jest idealnie prostopadłe do stołu, to chyba wręcz odwrotnie - im mniejszy, tym lepiej, bo będą mniejsze odchyłki.
Ale, że co - za mało, za dużo? Ja tutaj nie widzę żadnego zgrzytu. A już szczególnie do planowania stołu, gdzie nie chodzi o jazdę pełnym slotem na całej długości roboczej.dudziak4 pisze:poza tym 1300W chwyt 6mm i alu
Avalyah pisze:A czemu im większy frez, tym lepiej?
Pozwolę sobie nie zgodzić się z niektórymi kolegami. Najlepszy byłby taki który obejmie całą powierzchnię na raz (w domyśle ze względu na szerokość stołu i obciążenie napędu np jednoostrzowy flycutter), a w praktyce powinien być większej od szerokości stołu średnicy by sięgnąć jego rogów(bo zazwyczaj stół ze względu na konstrukcję nie przesuwa się o 1/2 długości na stronę,
planowanie-stolu-frezarki-manualnej-t106362.html
mając oczywiście na uwadze porządne wytramowanie wrzeciona by nie zrobić "łódki"
planowanie-glowicy-na-frezarce-kilka-py ... 69-10.html
Planowanie frezami o mniejszej średnicy "na kilka przejść"("zygzak") oczywiście jest możliwe,
ale ze względu na możliwe uchyby poprzecznej nierównoległości części składowych samego stołu, czy też osi Z wrzeciona do pow. stołu w osi Y (poprzecznie do osi podłużnej stołu przy układzie współrzędnych
) dostaniemy albo płaską pow. skośną, albo poprzeczne skośne "schodki"...
(tematy o...)
frezowanie-plaszczyzny-t20070.html
planowanie-stolu-frezerskiego-t42527.html
problem-z-planowaniem-powierzchni-t112500.html
xmd32-i-problem-z-planowaniem-stolu-w-alu-t44686.html
Nieco teorii związanej z tematem...
https://journals.pan.pl/Content/121803/ ... _final.pdf
http://www.nzdl.org/cgi-bin/library?e=d ... 403.4>=1
