Spoina pachwinowa pionowa - nie wychodzi tak jak powinna
Re: Spoina pachwinowa pionowa - nie wychodzi tak jak powinna
#21
Post napisał: tuxcnc » 02 sie 2022, 19:11
dariusz62 pisze:
02 sie 2022, 18:55
A jak zaczynam spawać już na gotowo to i tak gdzieś ściągnie
Jeżeli chcesz mieć idealnie, to po spunktowaniu spawasz oba skrzydła ze sobą, oczywiście zostawiając odpowiednie szczeliny i w taki sposób, żeby potem dało się to łatwo rozciąć i oszlifować, co robisz dopiero po zamocowaniu na gotowo na zawiasach.
Ale czasem i tak wychodzą jaja...
cawboy
#22
Post napisał: cawboy » 02 sie 2022, 20:11
takie bramy to się robi z pasowaniem na centymetr/y a nie milimetry, mur czy słup będzie z lekka przekoszony i Twoje przekątne pójdą w "las" przyjdą wiatry, zmiany temperatur, materiał będzie pracował i każdy z wymiarów "ucieknie".
Krak.
dariusz62
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: dariusz62 » 02 sie 2022, 20:14
To mnie pocieszyliście :). Długości i szerokości na każdym brzegu są perfekcyjne co do milimetra. Tylko na tych przekątnych mi tak pouciekało aczkolwiek teraz tak sobie myślę, że nie mam też gwarancji że profile są idealnie ucięte. No nic, zwichrowane nie jest, wysokości i szerokości się zgadzają. A co do muru to oczywiście że ucieka od pionu. Różnica między górą a dołem do niemal 2.5cm (na wysokości ok 360cm)
dudziak4
#24
Post napisał: dudziak4 » 02 sie 2022, 22:33
Za dużo się przejmujesz na takich długościach 2-3mm różnicy na przekątnej jest do zaakceptowania.
dariusz62
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: dariusz62 » 02 sie 2022, 22:50
Ajj no bo ja już tak mam ze wszystkim że jak coś robię to chcę aby to było idealnie. I tu też, uwierzcie mi, gdyby materiał był tańszy to ja bym to ciął i robił od nowa ale że stal droga to odpuszczę.
Jak złożyłem dwie ramy do kupy to na szerokości, tam gdzie mam 150cm, w jednym roku profile mi licują a w drugim, jak przykładam kątownik to mam 2mm różnicy. Ale może to jakoś da radę zgubić na zawiasach. Co ciekawe, podczas gdy ta góra się rozjeżdża, na wysokości, tam gdzie są profile 350cm, jest niemal idealne pokrycie obu ram. Wynika z tego, że musiał być w jednej ramie, ten długi profil, delikatnie dłuższy i dlatego tak wyszło. Grunt że prosto leżą i nie są poskręcane.
Duszczyk_K
#26
Post napisał: Duszczyk_K » 03 sie 2022, 11:11
Mam nadzieję, że nie jest za późno. Też lubię perfekcję, przekątne do milimetra itp i jak sobie jakąś tam bramę spawałem to stwierdziłem, że dobrze będzie jak szczelina między prawym a lewym skrzydłem będzie możliwie mała (małe straty ciepła, trudno się włamać itp..) Niestety nie wziąłem pod uwagę grubości kształtownika i okazało się, że skrzydła na siebie zachodzą :) ościeżnica miała powiedzmy 201,5cm szerokości, skrzydła po 100cm i szczeliny pomiędzy po 5mm ale że ramka była z kątownika 50mm to na brzegu kątownika była kolizja. Jeśli nie widzisz tego o czym piszę to weź 2 kartki z bloku, ustaw przy krawędzi stołu, zrób pomiędzy nimi 2cm szczeliny (niby dużo nie?) i obracając wokół "zawiasów" na krawędzi stołu zobaczysz kolizję. Mam nadzieję, że w Twoich drzwiach takiej kolizji nie będzie :)
PS Kolec - z Twoich wypowiedzi na forum wiem od dawna,że jesteś specem w spawaniu ale żebyś nie zrażał się komentarzami co poniektórych bardzo dziękuje za Twoje komentarze - bardzo mi się podobały i ciekawa wiedza w nich jest zawarta.
dariusz62
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: dariusz62 » 03 sie 2022, 12:49
No ja niby liczyłem to kilka razy. Szczelinę między skrzydłami pozostawiłem sobie 1cm. Ale mam taż pole manewru na zawiasach. +/-2cm spokojnie także raczej tu problemu nie powinno być. Ale wszystko wyjdzie w praniu. Chciałbym jedną parę drzwi skończyć w tym tygodniu. Ramy mam już uspawane. Teraz tylko do jednej ramy muszę uspawać drzwi wejściowe i to będzie na tyle. Jak dobrze pójdzie to w sobotę chciałbym zrobić pasowanie no i zobaczymy. Drzwi same w sobie o dziwno są lekkie. Myślałem że to będzie ważyło ze 100kg a ja spokojnie biorę ramę w rękę i z nią idę. Także śmiem twierdzić że będą lżejsze od tych drewnianych, zwłaszcza że drewniane były robione z grubych desek które dodatkowo nasiąknięte są olejem bo były olejowane.
