Rozdzielczosc ekranu
raptorszerszen
Post napisał: raptorszerszen » 26 lip 2022, 09:04
Witam!!!!
Na HH 530 mam problem z wyswietlaniem na ekranie wszystkich opcji. Chodzi o to, ze pasek dolny z np.: tabela narzedzi zakrywa do polowy takie rzeczy jak baza, obroty, posuw itd. Wyglada to tak jak zla rozdzielczosc. Sam nie wiem o co chodzi. Ktos sie spotkal z czyms takim??? (z gory przepraszam ale mam klawiature NL ;-( ) Chodzi o frezarke 5 osiowa Feeler U-600
Pozdrawiam!!!!
Steryd
Re: Rozdzielczosc ekranu
Post napisał: Steryd » 26 lip 2022, 14:21
w trayu masz ikonkę od ustawień symulatora. tam możesz zmienić rozdzielczość itp.
Można?
Morzna!!!
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 26 lip 2022, 14:35
Jaki ma pan ekran szklany czy LCD
raptorszerszen
Post napisał: raptorszerszen » 26 lip 2022, 15:00
Steryd pisze: ↑
26 lip 2022, 14:21
W tray???? YYYY nie wiem za bardzo o co chodzi. Pisalem, ze to maszyna (centrum obrobcze Feeler U-600)
Dodane 1 minuta 35 sekundy:
andrjalo pisze: ↑
26 lip 2022, 14:35
Ekran LCD ;-)
Rozdzielczosc wychodzi na to, ze jest ok 1024x768. Jest moze jakas opcja do rozciagniecia ekranu (jak w przypadku monitorow komputerowych) lub zmniejszenia wysokosci ikon????
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 26 lip 2022, 17:43
Problem jest w Panelu system łączy się z nim przez złącze 46 jest można sprawdzić kabel i zerowanie czy nie ma zakłóceń a potem panel.
raptorszerszen
Post napisał: raptorszerszen » 26 lip 2022, 19:59
Może łatwiej będzie jak dodam zdjęcie. Podczas pracy nie miałem możliwości bo jest kategoryczny zakaz używania tel a zdjęcia to już zło wcielone😈Czy to na pewno wina połączenia?
Post napisał: tuxcnc » 26 lip 2022, 20:08
Uwaga natury ogólnej.
Takie objawy powoduje nie tylko zbyt mała rozdzielczość ekranu, ale także ustawienie czcionki o większym rozmiarze.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 26 lip 2022, 21:32
Widziałem tylko dwa razy podobne objawy, w tym tylko raz na maszynie.
Na maszynie było to związane z wgrywaniem softu po padnięciu dysku. Serwisant chciał wgrać zbyt nową wersję softu (AVIA FNE40), skończyło się na starszej.
U siebie na kompie gdy włączyłem układ dla paneli dotykowych (na maszynie ekran jest pionowo) i ustawiłem sztywne proporcje ekranu (eksperymentowałem pod Linuxem, żeby ładnie podzielić na dwa ekrany).
Co do ustawień czcionki - zmiana nie jest możliwa, HH stawiane jest na Linuxie z wielopoziomowym systemem zabezpieczeń, nawet producent maszyny nie ma dostępu do tych opcji (producent, kupując system z panelem, ma wszystko dograne, może interweniować w kolorystykę, ale nie w proporcje).
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 lip 2022, 21:36
To przez za dużo okienek od osi. Trzeba by było usunąć z wyswietlania ten pusty rządek, ale nie pamiętam jak to się robiło.
Można?
Morzna!!!
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 26 lip 2022, 22:10
Steryd pisze: ↑
26 lip 2022, 21:36
Program edit/MOD/pass:123/Display settings/Settings for screen displays/Display sequence and rules for axes/ i tu następują kolejne klucze ([0],[1],[2] itd)/Display rule for an axes - i tu znajduje się wartość klucza... prawdopodobnie jest ShowAlways, należałoby przełączyć na IfKinem, lub Never.
Wróć do „Heidenhain”
