Rozdzielczosc ekranu
raptorszerszen
Re: Rozdzielczosc ekranu
Post napisał: raptorszerszen » 26 lip 2022, 22:29
Dzięki wielkie wszystkim za pomoc. Jutro sprawdzę i dam znać czy zadziałało.
raptorszerszen
Post napisał: raptorszerszen » 27 lip 2022, 11:05
JacekBelof pisze: ↑
26 lip 2022, 22:10
Steryd pisze: ↑
26 lip 2022, 21:36
To przez za dużo okienek od osi. Trzeba by było usunąć z wyswietlania ten pusty rządek, ale nie pamiętam jak to się robiło.
Program edit/MOD/pass:123/Display settings/Settings for screen displays/Display sequence and rules for axes/ i tu następują kolejne klucze ([0],[1],[2] itd)/Display rule for an axes - i tu znajduje się wartość klucza... prawdopodobnie jest ShowAlways, należałoby przełączyć na IfKinem, lub Never.
A kojarzysz moze jaki MP za to odpowiada???? Nie mam na HH530 takiego menu. To co opisales chyba ma 620 w gore ;-(
Takie cos znalazlem:
MP7291 - Display of axes on the screen
Format:SXYZABCUVWxyzabcuvw
"'X'' NC axes
''x'' PLC axes
''-'' non-displayed axes
Input: Characters 1 to 9 from the right represent lines 1 to 9. Character 10 is spindle S which is always output in line 10.
U mnie MP tak wygladaja:
7291.0 S-----ACZYX ; Traverse range 1
7291.1 S-----ACZYX ; Traverse range 2
7291.2 S-----ACZYX ; Traverse range 3
Z tego co widze to S jest na 11 bicie. Chyba powinno byc na 10 zgodnie z opisem. Kombinacja z usuwaniem lub przesuwaniem ''-'' nic nie daje
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 27 lip 2022, 18:28
Sorry, że dopiero teraz.
Tak, masz rację. Na co dzień nie dostrzegam różnic pomiędzy 530 i 620, moja wina... Ale znalazłeś.
Co do problemu to dwie uwagi:
Po pierwsze Jeżeli to nie jest system oparty na HSCI Heros 5 to na pewno potrzebne jest ponowne uruchomienie, jeżeli jest to i tak "na wszelki" lepiej to zrobić.
Po drugie... masz napisane "Format:SXYZABCUVWxyzabcuvw", więc oczywistym się wydaje konstrukcja "SXYZA-C---", lub biorąc pod uwagę to: "Characters 1 to 9 from the right represent lines 1 to 9", dowolna kombinacja ze znakami "-" na końcu wiersza.
Gdyby to nie poskutkowało, to jeszcze "tak na chłopski rozum", znak "-" oznacza (tak mi się wydaje) "nie wyświetlaj osi", ale "zarezerwuj dla niej miejsce", więc można by spróbować "SACZYX".
PS. Generalnie "eksperymentowanie" z ustawieniami jest "w miarę bezpieczne". Maszyna w razie błędów w składni wpisu, albo nie pozwala zapisać sesji, albo drze się zaraz po włączeniu, ale pozwala wejść do ustawień i je modyfikować.
Cudzysłowy są istotne, bo nie każda zmiana jest bezpieczna (od ustawień wpływających na hardware lepiej się trzymać z daleka).
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
raptorszerszen
Post napisał: raptorszerszen » 27 lip 2022, 21:14
Dzięki wielkie Jacku!!!! Niestety wszystkiego próbowałem z tego co wyżej przedstawiłeś po odnalezieniu MP. Jedyne różnice są gdy zmieniam położenie "-". Jak łatwo się domyślić przestawia kolejność wyświetlania osi. Czyli np będą dwa puste pola a po ich os "Z" następnie kolejna pusta, kolejna os "X". Lub, same puste pola a po nich osie "CAZYX". Co ciekawe likwidacja "-" nic kompletnie w wyświetlaniu nie zmienia!?!? Sam już myślę, że może to nie ten parametr albo w tej wersji kompilacji HH530 "programiści" jeszcze nie zauwazyli potrzeby zmiany ilości tych okienek. Więc może taka możliwość zmiany będzie na np:HH530 sp4 czy tam sp6 :-(
raptorszerszen
Post napisał: raptorszerszen » 28 lip 2022, 09:12
To moze jeszcze jedna sprawa.....Probuje pisac w FK. Automatyczne rysowanie jest wlaczone. Problem polega na tym, ze dziala z ''opoznieniem''. Czyli bedac na lini nr 15 wyswietla mi kreske z linii 12 itp. Druga sprawa , ze nie pokazuje mozliwosci wyboru ''fselect'' (czy jak to sie tam nazywa). Brak rowniez lini czerwonych i zielonych. Niezaleznie jak bym nie pisal programu to jedyny komunikat jest tylko na koncu (jakies alarmy). Przyklady biore z forum i innych stron bo myslem,ze ja cos zle rozumuje. Ma ktos pomysl co moze byc nie tak?
raptorszerszen
Post napisał: raptorszerszen » 28 lip 2022, 14:34
raptorszerszen pisze: ↑
28 lip 2022, 09:12
Ech......Wyszedlem na idote .....Wlaczylem 3D linie zamiast grafiki i dziwie sie czemu nie rysuje odpowiednio ;-)
Wróć do „Heidenhain”
